Isolieren der Bodenplatte
4,00 Stern(e) 3 Votes
Stoffelm
ich würde gerne wissen ob schon irgendjemand Erfahrungen gemacht hat von der Isolation von der Bodenplatte.
ich bin gerade in der Planungsfase und überlege gerade die Bodenplatte auf eine 100mm Isolierung zu betonieren.
Kann mir da jemand Infos, Erfahrungen oder Tipps geben?
MFG Stoffel
JOERG24
geht ganz normal wie sonst auch. Nur mit dem Fundament Erder aufpassen. Da muss dann eine Sonderlösung her. Ob 100mm ausreichen weiss ich aber nicht genau. Das Material muss druckfest sein. Z.b. Styrodur oder Glasschaumschotter.
Schau auch mal bei google unter dem Stichwort Schwedenplatte. Es gibt auch fertige Systeme für Platten die dann einfach ausgegegossen werden.
Danton
Hallo Stoffelm, hallo Jörg,
in der letzten Ausgabe des Deutschen Ingenieurblattes ist ein neues Produkt der Fa. Jackon Insulation GmbH (33803 Steinhagen) vorgestellt worden:
Perimeterdämmsystem Jackodur Atlas
Selbst habe ich damit noch keine Erfahrung gemacht. Wenn ich mir das System aber auf der Firmenseite (jackon-insulation.com) anschaue, macht es auf mich einen sehr guten Eindruck. Praktisch wärmebrückenfrei, einfach zu verarbeiten und auch für Passivhäuser geeignet.
Das System der Schwedenplatte halte ich hingegen für nicht so simpel.
Auch hinsichtlich der Tragsicherheit habe ich da so meine Bedenken wenn ich mir diese dünne Bodenplatte anschaue. Es wird sicherlich in der Praxis auch unvermeidlich sein, mindestens eine Estrichschicht aufzuziehen.
Hope
wir sind grad auch dabei zu überlegen was besser ist:
1. Stahlbetonplatte aus WU-Beton auf einem Unterbau aus Glasschaum-Schotter
oder
2. Stahlbetonbodenplatte aus hoch wärmegedämmten Dämmplatten (Jackodur 500 - XPSPlatten), mit Schweißbahnen abgedichtet
Leider konnten wir keinen Vergleich von Glasschaum-Schotter und XPS-Platten finden. Was ist hochwertiger? Was dämmt besser?
Wir würden uns sehr über Experten-Meinungen freuen.
Grüße
Hope
BauLine
Hallo Hope
Weshalb unterscheidest Du, bei den beiden Dämmvarianten, zwischen normaler Bodenplatte und einer aus WU-Beton?
Entweder ist der Bedarf als WU-Keller vorhanden (Bodengutachten?) oder nicht! Das hat mit der Dämmstoffauswahl NICHTS zu tun.
Die Dämmung kann bei beiden Stoffen gleich ausgelegt werden.. hängt dann etwas von der Einbaustärke ab.. XPS wird dünner bleiben. Glasschaumschotter muss, je nach Anforderungen, in mehreren Lagen eingebaut werden.. verdichtet...aber dies nicht zu fest, denn sonst zerbröselt er Dir, was wieder nicht Sinn der Sache wäre.
Vorteil dabei ist aber, dass Du eigentlich keine Drainage-Filterschicht benötigst.. die bildet sich schon automatisch. Er ist jedoch über ein Vlies zu verlegen, da er bei Verdichtung ansonsten in den ggf. weichen Untergrund absinken würde. Zudem vermeidet dieses, dass sich auf Dauer Schlemmteile innerhalb der Sicht ausbreiten würden.
Weniger gut wäre er bei auskragenden Bauteilen zu verwenden... also unter einer überstehenden EG-Decke für Erker oder nicht unterkellerte Bereiche.
Weiterhin sollte er mind. 50 cm über den Rand der Bodenplatte überstehen.
Da die Herstellung über Altglas läuft, eine durchaus gute Überlegung in Hinblick auf die Graue Energie zur Produktherstellung von Dämmstoffen. Zudem ist er hochbelastbar und hat selbst keine Stauchung/Schwund zu verzeichnen. Ist auch Nager-sicher.. was alle anderen Stoffe, ohne zusätzlichen Schutz, nicht sind.
Alternativ zum Schotter gibt es auch noch FOAM-Bords...also eine definierte, feste Platte, welche sich auch zur sauberen Fundamentdämmung verwenden lässt... Forstschürzen beim Schotter sollten dann möglichst auch aus diesem erstellt werden. Dies ist statisch kein Problem. Es muss nur so geplant werden.
Hope
Vielen Dank für den Beitrag.
Die zwei genannten Varianten stammen aus einer alten und einer neuen Bau-/Leistungsbeschreibung und wir haben nun die Qual der Wahl.
Der Beton wird beides Mal der gleiche sein, aber danke für den Hinweis. Da müssen wir noch mal nachfragen.
Die erste Variante steht in unserer Bau-/Leistungsbeschreibung und diese Variante finden wir eigentlich ganz gut (vielen Dank auch für den Hinweis mit dem Vlies). Unsere Baufirma baut jedoch jetzt nur noch nach der zweiten Variante. Bei der zweiten Variante fehlt allerdings eine Frostschürze und/oder eine Drainage.
Frostschürze und Drainage wären ja bei Variante eins durch den Schotter inklusive.
Hier der Aufbau der zweiten Variante:
- 5cm Sauberkeitsschicht aus Beton dick (ohne Schotter, direkt auf die Erde)
- 12cm Dämmplatten XPS
- 25cm Stahlbetonplatte
- evtl. werden Schweißbahnen verwendet, aber das ist noch nicht geklärt
Nun ein paar Fragen:
Wo kommen die Schweißbahnen hin, zwischen welche Schichten?
Darf man Beton (Sauberkeitsschicht) einfach auf die Erde schütten, ohne Schotter? Ist das der Schotterersatz?
Und was bringt das ganze überhaupt, wenn ich keine Frostschürze hab?
Je mehr man im Internet liest um so mehr Risiken findet man auf die man achten soll.
Danke und Grüße
Hope
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 483 Themen mit insgesamt 4807 Beiträgen
