Hausanschluss - Überbauung möglich oder darf man das nicht?
4,50 Stern(e) 4 Votes
twimnrw
leider habe ich für den besonderen Fall noch keine Infos hier im Forum gefunden. Worum geht es? Im Hauswirtschaftsraum befinden sich die Hausanschlüsse (Strom, Wasser, Telekom) über Mehrsparte. Die Garage soll erst nach Hausfertigstellung vor das Haus und somit teils vor den Hauswirtschaftsraum gesetzt werden. Überbauung wäre dann 1-2 m, da sich die Leitungen danach schräg seitlich unter der Garage herausziehen lassen würden. Die Bodenplatte wird jedoch mit Hausbodenplatte bereits gegossen. Hattet ihr solche Erfahrungen? Ist dies für alle Versorger möglich? Ggf. gibt es hier Ausnahmeregelungen, die zumindest bei Wasser dies ermöglichen.
Über eure Erfahrungen/Einschätzungen bin ich dankbar. Schönes Wochenende!
bibi80
Am besten fragst Du im Bauamt nach.
Wir hätten den Wasseranschluss mit der Garage überbauen dürfen.
Aber das liegt wohl immer im Ermessen der zuständigen Behörde.
Wir bauen in Hessen.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
twimnrw
Danke für die schnelle Antwort. Wir bauen in NRW.
Können Versorger eine nachträgliche Überbauung bestehender Leitungen mitunter ablehnen, obwohl von der Stadt eine Genehmigung vorliegt? Aus Plänen geht ja nicht hervor, wann welcher Baukörper errichtet wird. Wahrscheinlich sollten wir dies mit allen Parteien durchsprechen
Egon12
Du solltest von den Stadtwerken einen Vertrag mit AGB zur Erstellung eines Hausanschlusses bekommen haben. Da steht drin was du darfst und was nicht.
In unserem Stand Zugänglichkeit der Leitungen muss jeder Zeit gewährleistet sein Überbauungen sind nicht zulässig Mehraufwand wird dem Eigentümer in Rechnung gestellt
andimann
andimann
Hi, unabhängig davon, was irgendwo steht... kennst du irgendeinen Fall, in dem man später an die Leitungen noch mal ran musste? Sowas ist vielleicht in 50-80 Jahren mal der Fall, das ist dann einfach nicht mehr dein Problem...
Würde es aber trotzdem erst überbauen, wenn du sicher bist, dass alle Leitungen dicht und ok sind.
Gruß,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 08.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4859 Themen mit insgesamt 97357 Beiträgen
