Entwässerung - "Wasserrechtliche Genehmigung"
5,00 Stern(e) 3 Votes
alex87
folgende Sachlage: Wir benötigen für unseren Bau eine "Wasserrechtliche Genehmigung" der Stadt. Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse ist ein Sickerschacht nicht zulässig und wurde bereits abgelehnt ( Grundwasser bei ~3,0m )
Nun bleiben uns folgende alternativen:
- Eine Rohrrigole mit einer Länge von mind. 3,5 ( Querschnitt 1x1m )
- Ein DN 200 Sickkerrohr mit einem Speicherkoeffizienten von 0,37
( Ein Bodenaustausch ist bis zur vorhandenen Kiesschicht notwendig )
- Eine Versickerungsmulde mit einem m³ pro 100m² Dachfläche ( Was bei uns zutrifft )
Da wir leider absolut keine Ahnung haben welche Variante wir bevorzugen, wäre ich über Infos sehr dankbar (v.a. über Preisliche).
Das Problem bei der Mulde ist, dass wir nicht den größten Garten haben.. aber optisch spricht nichts dagegen!
Danke.
Gartenfreund
Wir haben vor ein paar Jahren eine Zisterne verbaut. Da wir uns die Kosten für die Regenwasserentsorgung sparen wollten. Somit darf diese Zisterne auch nicht an die Entwässerungsleitung angeschlossen werden und wir sehen mussten wie überschüssiges Wasser auf dem Grundstück „Entsorgt“ werden konnte. Mulde geht nicht da zu viele Bäume und so weiter hier stehen. Bei einer unterirdischen Entsorgung benötigt man hier (NRW) eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde. Die Anfrage ob machbar oder nicht kostet schon mal 100 €. Wenn man allerdings oberflächig das Wasser versickern lässt so kann man das einfach machen. Die entscheidung war dann klar das Wasser oberflächig versickern zu lassen. Dazu wurden einfache HT Rohre genommen Schlitze reingesägt und die Rohre dann ohne Dichtung zusammen gesteckt und weit genug vom Nachbargrundstück gelegt. Durch das Schlitzen und nicht verwenden von Dichtungen kann man die Rohre auch drehen und somit dafür sorgen das Wasser mehr oder minder gleichmäßig über die gesamte Rohrlänge rauslaufen kann. Diese Rohre kann man schön mit Efeu oder sonstigen Pflanzen tarnen. Allerdings benötigen wir noch eine Pumpe um das überschüssige Wasser aus der Zisterne in diese Leitung zu Pumpen.
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4851 Themen mit insgesamt 97301 Beiträgen
