Entscheidung für eine Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 5 Votes
Lukas45362
Guten Tag,
ich plane momentan eine neuen Heizung in NRW und habe verschiedene Angebote.
Momentan ist eine Gasheizung eingesetzt die demnächst den Geist aufgibt. Geplant ist, diese durch eine Wärmepumpe zu ersetzen.
Das Wärmeabgabesystem ist eine Fußbodenheizung für 190 qm2 auf 2 Ebenen und eine Radiatorenheizung für ein Nebengebäude, ca 40 qm2 das aber meist nur ganz ganz gering geheizt wird (zwischen 4 und 8 °C gehalten ca im Winter).
Hinzu kommt eine Photovoltaik Anlage in der Größenordnung von 10 KWP mit Option auf Erweiterung in Zukunft
Momentan habe ich folgende 5 Kostenvoranschläge, welche sowohl technisch als auch preismaessig vollkommen auseinander driften
(Die Preise verstehen sich immer inkl. MWSt.)
Als Laie kenne ich mich damit naturgemäss wenig aus und bitte daher um Rat, welches Angebot vernünftig ist.
Hinzu kommt, dass die verschiedenen, angebotenen Wärmepumpen verschiedene Kältemittel beinhalten: Auf was muss ich da achten?
Und ganz generell: was würdet ihr mir raten?
Welche Marke ist die beste? Von welcher rät man ab?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße,
Lukas
1) Chofu mit 16 KW (18.000 €)
(Installierbar noch dieses Jahr)
CHOFU Wärmepumpe monoblock 16 Kw
Kältemittel: R32
Umschaltventil
35m Rohr
35mm Fittinge 35mm
inkl. Anschlussmaterial Montage
2) Bosch mit 14.8 KW (26.400 €)
(installierbar nächsten Jänner)
BOSCH Split-Wärmepumpe SAS 13-2 ASE Split, 14,8 kW,
monovalent
Kältemittel: R410A
2x BOSCH Fernbedienung/Raumregler CR 10 H
BOSCH Kälteleitung SAS 3/8'' und 5/8''
Bodenkonsolenpaket für Luft/Wasser-Wärmepumpe
JUNKERS Warmwasser-Umschaltventil 22-1 für Wärmepumpen
Membran-Ausdehnungsgefäß 25l, Silber max. 3 bar.
FLAMCO Flexcon Aufhängezarge Typ MB 3
Logafix Kappenkugelhahn MK 3/4"
XStream Vent-Clean (DN20) K22
Pumpengruppe UK 1", ohne Pumpe
Pumpengruppe MK 1", ohne Pumpe
BOSCH Mischermodul MM 200 für 2 Heizkreise
2x Grundfos Umwälzpumpe Alpha1 25-60 180230V
2x Grundfos Alpha Winkelstecker, 4m Kabel
Verteilerbalken für bis zu 3 HK
BWT Speicheranschl.Garn 3/4" M KS 1267-34 M 6bar Sicherheitsventil
Div. Rohr-, Form- u. Verbindungsstücke
Füllen der Anlage nach ÖNORM
Arbeitszeit: Montage und Anschluss der Wärmepumpe samt Zubehör
Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst
3.) IDM mit 10 bis 24 KW (45.000 €)
(installierbar nächsten März)
Wärmepumpe IDM AERO ALM 10-24 KW, modullierend
Zubehör AERO AL 10-24 (Pufferspeicher etc.)
Kältemittel: R290
3 x grossflächige Heizkörper
diverses Material
Inbetriebnahme
Fußboden Heizung Verteiler
Kleinmaterial
Arbeitszeit
4) IDM mit 8 bis 17 KW (30.000 €)
(installierbar nächsten Dezember)
Wärmepumpe IDM AERO SLM 6-17, mit NAVIGATOR 2.0
Ausstattungsvariante HGL
Kältemittel: R410A
Inbetriebnahme
Raumgerät für einen Heizkreis zum NAVIGATOR
EIB-KNX Modul
Luftabscheider
Schlammabscheider mit Magnet
Kältemittel Verbindungsleitungen Leitungslänge 5 m
Verteiler für Fußbodenheizung
5) Saunier Duval mit 12 KW (25.000 €)
(installierbar noch im Oktober)
Saunier Duval Wärmepumpe mit 12 KW
Kältemittel: R 410 A
diverses Material
Inbetriebnahme
Arbeitszeit
Jasmin
Hallo! Ohne wirklich auf die einzelne Geräte eingehen zu können, fällt mir jedoch auf, dass all genannten Wärmepumpen sehr groß (kw) dimensioniert sind.
Joedreck
Wie groß ist denn die Heizlast des Gebäudes? Wieviel würde bisher im Jahr verbraucht?
Wie ist der Dämmstandard?
Lukas45362
Zur Dämmung kann ich keine Werte angeben, außer dass es sehr dicke Mauern sind, außen sehr dick Styropor drauf ist, auch die Zwischendecke dicker ist als gewöhnlich und die Fenster 3-fach isolier verglast.
Bis jetzt ergaben die Heizlast Berechnungen der Wärmepumpe immer einen Wert zischen 12 und 17 KW
Lukas45362
noch zur Info:
Der aktuelle Verbrauch sind ca 46000 kwh Gas. Wobei dies auch zurückzuführen ist auf einen alten, ineffizienten und schlecht eingestellten Gaskessel. Jeder hat mir gesagt, dass ich da mit ca. 32000 kwh auch auskommen müsste.
Die Photovoltaik hat vorerst mal keinen Batteriespeicher.
Der Fußbodenheizung genügt eine Vorlauftemperatur von ca 40 Grad. Es soll aber auch der Warmwasserspeicher (ggf. über Pufferspeicher) über die Wärmepumpe geheizt werden.
Andere Heizquellen gibt es vorerst nicht.
Smarti99
Bei einer Heizlastberechnung nach DIN12831 gibts keine Spanne zwischen 12kw und 17kw sondern einen einzigen Wert. Notfalls selber eine beauftragen.
Vom Verbrauch kann man keine genauen Rückschlüsse zur Leistung ziehen. Geht beim Auto ja auch nicht.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26292 Beiträgen
