Brunnenpumpe
4,40 Stern(e) 10 Votes
Bau12345
Hallo liebe Gemeinde,
so langsam wollen wir unser (Bau-)Wasser auf dem Grundstück aktivieren.
Dafür möchten wir den vorhandenen (alten) Brunnen nutzen. Der soll bis "vor kurzem" noch benutzt worden sein. Es ist ein Rohr im Erdreich in einer Grube. Oben ist ein Hahn. Es fehlen die Pumpe und die Verbindung (einfach ein flexibler Schlauch, dachten wir) zum Wasserhahn.
Grundstück hat knapp 1000m². Brunnen soll nur zur Gartenbewässerung genutzt werden. Hausanschluss erfolgt über Stadtwasser.
Welche Gartenpumpe /Brunnenpumpe würdet ihr empfehlen? Wir würden jetzt ganz einfach zur klassischen türkisen/hellblauen Marke für den Garten tendieren. Wie sollte die Pumpe dimensioniert sein. Kann man die im Winter installiert lassen oder muss sie weg wegen dem Frost?
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Gruß in die Runde.
toxicmolotof
Foto?
Was ist das für ein Rohr?
Wir haben auch einen alten Brunnen, das war aber in etwa ein DN110 Rohr. Darin wurde eine Tauchpumpe versenkt...
Also Tauchpumpe oder Saugpumpe?
AOLNCM
AOLNCM
Du kannst eine einfache Tauchpumpe nehmen.
Ob die von Gardena, Güde oder Aldi ist, ist im Privatgebrauch eigentlich egal.
Wenn es nur zum Bewässern ist, ist Fördervolumen sekundär. Du musst auf die Förderhöhe achten, die Standard-Tauchpumpen haben ca. 5 bis 8 Meter Förderhöhe. Das Kabel ist meistens ca. 10 Meter lang. Für eine trockene Steckverbindung kannst du z.B. eine Sicherheitsbox für Schuko Stecker nehmen.
Ich würde den Auslauf über dem Brunnen ohne Wasserhahn gestalten. dadurch kann die Wassersäule nach dem Ausschalten wieder rückwärts absinken, damit friert dir der Schlauch auch nicht ein. Wenn die Leitung bis zum Auslauf flexibel ist, noch besser. Die Pumpe kann einfach im Wasser bleiben.
Du musst eine Möglichkeit schaffen die Pumpe neben dem Auslauf An- und Ausschalten zu können.
Bau12345
Achso ja...definitiv Saugpumpe.
Ich weiß weder wie tief die Bohrung ist, noch wo der Grundwasserspiegel ist. Den bekomme ich vllt. aus dem Baugrundgutachtenbericht.
Bau12345
Ich muss das Rohr fotografieren. Foto kommt. Jetzt bin ich mir nämlich auch nicht mehr sicher. Liegt der Unterschied nur beim Rohrdurchmesser? Also ob Saug- oder Tauchpumpe.
Zuletzt aktualisiert 25.05.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1523 Themen mit insgesamt 20883 Beiträgen
