Attikaabdeckung an der Dämmung nicht entfernt?!
Alfista
wir sind gerade in den letzten Zügen des Baues unseres Einfamilienhaus. Dieses haben wir mit Architekt gebaut, wozu er mit den Leistungsphasen 1-8 nach „HOAI 2013 §35, Abs. 1 Gebäude“ beauftragt wurde.
Nun haben wir folgenden Streitpunkt:
Am Rand der Dachterrasse wurde vom Dachdecker ein Holzbrett (Attikaabdeckung) montiert. Das Brett wurde hierbei bis an die Rohbauwand geführt, wodurch das Brett bis in den Bereich der später angebrachten Dämmung reichte. Vom Dachdecker wurde der Überstand außerhalb der Dämmung später gekürzt und mit einem Blech verkleidet. Der Bereich in der Dämmung wurde weder vom Dachdecker noch vom Verputzer entfernt/ gekürzt (keine Ahnung ob kürzen reichen würde oder ob das komplette Brett in der Dämmung entfernt hätte müssen).
Somit habe ich nun aus der Dämmung ein Brett rausschauen……
Damit keine Feuchtigkeit eindringen kann habe ich es aktuell mit Silikon abgedichtet (s. Anhang).
Natürlich ist sich keiner der Gewerke bzw. der Architekt einer Schuld bewusst.
Laut Dachdecker hätte das der Verputzer machen müssen.
Laut Verputzer hätte das der Dachdecker machen müssen. Zudem traut er sich nicht mehr an die Stelle ran.
Der Architekt versucht sich komplett rau zu winden und hat mir stattdessen Namen von Firmen genannt, die das eventuell reparieren könnten.
Ob Dachdecker oder Verputzer nun schuld ist kann ich nicht beurteilen. Allerdings gehört dies meiner Meinung nach zur Bauüberwachung des Architekten und er hätte darauf achten müssen, dass genau so etwas nicht passiert. Dass der Schaden nun an mir hängen bleibt, sehe ich nicht ein.
Wie ist eure Einschätzung der Lage?
Wer hat Schuld bzw. wer muss für die Behebung des Schadens sorgen?
Reicht kürzen des Brettes oder muss das komplette Brett in der Dämmung entfernt werden?
Wie sollte der Schaden aus technischer Sicht am besten behoben werden?
P.S.: Erschwerend kommt noch hinzu, dass es sich hier um eingefärbten Putz handelt, bei dem man Ausbesserungen immer sehen wird.
Vielen Dank vorab und ein schönes Wochenende.
Gruß
Alfista
Zuletzt aktualisiert 24.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 994 Themen mit insgesamt 7686 Beiträgen
