Alternativen zu Steinrand ums Haus
4,30 Stern(e) 3 Votes
Else
Guten Morgen !
Ich bin neu hier im Forum und denke hier kann mir weitergeholfen werden. Wir haben um unser Häuschen (Doppelhaushälfte) direkt an der Hauswand einen ca 40cm breiten Streifen wo lauter kleine Steinchen drin liegen. Würde gern per Google noch suchen aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie man diesen Rand/Rinne nennen kann Nun sieht unsere Fassade nach jedem Regenschauen aus wie schw...
Mein Bruder meinte mal sollte die Steine rausnehmen und Kies oder ähnliches rein tun.
Welche Möglichkeiten gibt es da weil in dieser "Rinne" noch die Drainage liegt.
Gruß
Else
Danton
Hallo Else,
was ist denn mit kleinen Steinchen gemeint? Liegen diese auf Erdreich auf?
Dein Bruder hat schon ganz recht. Ein gute Möglichkeit ist es, die "Steinchen" tief genug heraus zu nehmen, dann ein unverrottbares Vlies auszubreiten (gegen Wildkraut) und darauf eine Schicht Kies nach eigenem Geschmack einbringen. Diesen gibt es verschiedenen Größen und Farben und auch gemischt.
Der Kies verhindert, daß das Erdreich gegen die Hauswand spritzt. Sollte einmal ein Wildkraut zwischen dem Kies gedeihen, läßt es sich ganz einfach heraus ziehen.
Diese Lösung sieht meines Erachtens gut aus und ist sehr pflegeleicht.
Else
vielen dank für die Antwort !
ja also die Steine liegen rund ums Haus ca 30cm tief auf irgendeinem Sandzeug auf ... hab das nur gesehen weil unser Nachbar die Steine schon ruasgenommen hat.
dann werde ich mich wohl bald mal an die Arbeit machen und die Steine raussammeln
JOERG24
Das ganze nennt man kiesbord. Unter dem Kies befindet sich normalerweise eine Sand Schotter Mischung in der ein Drainage Rohr in einem Vlies liegt. Ihr könnt alles verwenden was ausreichend Wasser durchlässt und frostsicher ist.
Grober Kies ist die klassische Variante
Danton
Hallo Else, hallo Jörg,
In einem Kiesboard vor einer Hauswand ist ein Drainagerohr nicht vorgeschrieben und nach meiner Erfahrung auch nicht notwendig.
Drainagerohre mit zugehöriger Ummantelung gehören gemäß DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) und DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) außen vor eine Kellersohle in Verbindung mit einer entsprechenden Abdichtung der Kelleraußenwand um hier nichtdrückendes Wasser vor der Kelleraußenwand mittels einer Dränanlage abzuführen.
Oberhalb des Drainagerohrs samt Filterkiespackung ist eine Filter-/Sickerschicht und/oder eine Filter-/Sickerplatte einzubauen.
Hierüber befindet sich das besagte Kiesboard. Dessen Aufbau habe ich bereits zuvor erläutert.
Ein wichtiger Punkt, der noch beachtet werden sollte, ist, daß zwischen der Oberkante des Kieses und den Lüftungsöffnungen bei zweischaligem Mauerwerk ein Mindesthöhenunterschied von 10cm vorhanden sein muß.
Bei nichtunterkellerten Bauten ist eine Drainage nicht erforderlich.
Steht vor einem Keller drückendes Wasser (meist Grundwasser) an, so ist nach DIN 18195 Teil 6 abzudichten, in der Regel mittels "Weißer Wanne".
Also Else, Du darfst beruhigt fortfahren. Die Steine, die Du dort ausbringst sollten allerdings sauber sein .
Zuletzt aktualisiert 11.05.2024
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 372 Themen mit insgesamt 3398 Beiträgen
