Handtuchheizkörper elektrisch oder über Fußbodenheizung?
4,00 Stern(e) 13 Votes
Pamiko
wir werden neben der Fußbodenheizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe) einen handtuchheizkörper ins Bad bekommen.
Im Standard ist der bei unserem GU auch an die Fußbodenheizung angeschlossen.
Macht es nicht aber mehr Sinn diesen elektrisch zu betreiben wg. geringer Vorlauftemperatur und Abhängigkeit zum Betrieb der eigentlichen Heizung??
Was meint ihr dazu?
Nordlys
Nordlys
Genau. Daher wenn unbedingt, dann über E, so billigwie möglich, der macht dann Mutti das Badetuch etwas warm, und gut.
blackm88
blackm88
Wir brauchen keinen, haben aber einen im Familienbad. Ist elektrisch. Ist gut zum Handtücher an der Dusche aufzuhängen. Machen wir maximal 10 mal an, ist einfach Luxus. An der Fußbodenheizung würde er nicht warm werden.
PS Unserer ist an einer Seite offen
Niloa
Find die auch überflüssig. Hatte noch nie das Bedürfnis, mein Handtuch zu heizen. Staubfänger sind es auch. Haben an die Stelle lieber einen schrank gesetzt.
Wenn, dann elektrisch. Mit der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung wird der kaum warm werden.
boxandroof
Bei Wärmepumpe elektrisch und nicht wassergeführt.
Die Zusatzheizung ist i.d.R. nötig um kurzzeitig mal etwas höher zu heizen. Sie kann ganz entfallen, wenn Du im Bad zusätzlich zur Fußbodenheizung noch Wand und/oder Decke als Heizfläche erschließt. In diesem Fall kann das Bad sogar dauerhaft etwas wärmer sein, als die anderen Räume.
Wenn Du die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Einzelraumregelung, Pufferspeicher und erhöhter/ineffizienter Vorlauftemperatur betreibst, dann geht es auch ohne alles - aber das willst Du sicher nicht. Falls Du sie weglässt, dann plane dennoch den elektrischen Anschluss. Es geht auch ohne, aber dafür sollte gut geplant werden, denn das Bad ist häufig die Schwachstelle bei geringer Vorlauftemperatur. Unsere benutzen wir höchst selten um mit Baby mal über 21 Grad zu kommen.
Genaues erfährst Du über die Raumweise Heizlastberechnung und die darauf aufbauende Planung der Flächenheizung. Nicht nur schätzen lassen.
Falls elektrisch dann ist Infrarot etwas komfortabler.
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1312 Themen mit insgesamt 13993 Beiträgen
