Duschrinne wurde falsch gesetzt - Tolerieren oder nicht?
4,30 Stern(e) 3 Votes
sula2210
Ich störe mich auch weniger an der Optik. Das würde ich für einen gewissen Betrag akzeptieren, aber keinesfalls für 500 Euro.
Technisch ist es aus meiner Sicht aber Pfusch, das Wasser wird dir früher oder später durch die Fliesenfuge laufen, wie Otus schon schrieb. Daher, raus damit. Ich nehme an, Fußbodenheizung ist eh nicht drunter, so ist das mit dem Estrich halb so wild. Das angeflickte wird verharzt und gut. Das ist für einen ordentlich Fliesenleger auch kein "unvertretbarer" Aufwand.
Hallo, danke für den Hinweis. Leider ist im gesamten Bad eine Fußbodenheizung verbaut. Somit auch in der Dusche...
Meinst du mit "...wird dir früher oder später durch die Fliesenfuge laufen...", die rechte Fuge? Also die, die den größeren Abstand zur Wand hat? Oder dass der Abfluss generell nicht so nah an der Wand anschließen soll? Dann wäre der ganze Einbau von vornherein ja Pfusch und nicht der nicht-mittige Einbau an sich, oder?
sula2210
Habe gerade nachgesehen: Die Rinne hat eine Wandaufkantung. Die sieht man nur nicht im Bild - ist hinter der weißen Fliese. Somit werde ich damit leider nicht durchkommen ...
sula2210
Richtig, aber um genaueres zu sagen, bräuchte man natürlich die genaue Spez. des Ablaufes.
Lieber Martin, es ist mir jedoch etwas aufgefallen bzw. ich habe gerade nachgemessen: Die Dusche ist 100 cm breit und die Rinne ist 70 cm. Müsste bei der Länge nicht eine längere Rinne eingebaut werden? Also eine 80er? Oder ist das egal?
8
86bibo
Die Wandaufkantung muss natürlich ausreichend breit sein, damit das Wasser nicht daneben vorbeilaufen kann. Aus diesem Grund werden die meisten Rinnen auch mit Wandabstand gesetzt. Ob das hier zum existierenden Gefälle passt, ist aus der Ferne nicht zu bewerten, könnte aber durchaus problematisch werden. Gerade zur rechten Seite hin sieht es so aus, als wäre nur wenig Gefälle vorhanden. Hier ist dann eine optimale Abdichtung zur Wandfließe enorm wichtig, falls die Aufkanntung nicht über die komplette Breite geht.
Vermutlich sollte da eine 80er Rinne verbaut werden, dann wäre sie vermutlich auch mittig
77.willo
77.willo
Da ist dann höchst wahrscheinlich der Estrich zu dünn drüber... Ich würde das prüfen lassen. Wir haben mit einem sehr renommierten Unternehmen gebaut und die haben eine Fußbodenheizung unter der Dusche verweigert, da sie dass nicht normgerecht ausführen könnten. Laut unserem Gutachter wurde das früher gerne gemacht und viele dieser Häuser hätten heute Probleme.
Bei uns ist der Ablauf übrigens in der Wand und nicht im Boden.
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4852 Themen mit insgesamt 97303 Beiträgen
