Wie groß kann das Wohnzimmer maximal werden?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Lily
Guest
ein Freund von mir will bauen und hat mir seinen Entwurf für das Erdgeschoss gezeigt. Er plant das Wohnzimmer sehr groß, so um die 100 qm und das scheint mir mir von der Statik her unmöglich.
Wie kann die Decke halten wenn der Raum darunter so groß ist ?
Geht das ?
Wallküre
Honigkuchen
Geht das ?
Wallküre
Hy Wallküre,
das ist eine Frage, auf deren Antwort ich auch schon sehr gespannt bin
Zwar hat unser EG insgesamt nur 88qm netto, und davon sind ca. 11qm ein Bad, das freilich Wände hat - aber der Rest sind nur Wohnzimmer und offene Küche, also wären knapp 77qm auch offen, und da habe ich mir auch schon gedacht, daß das vielleicht Probleme mit der Statik geben könnte
Habe morgen Termin beim Architekten, da frage ich ihn das mal.
Vielleicht kann man das so lösen, daß (Beton- ?)Säulen, richtig platziert, die Last der Decke abfangen ?
Bei Fachwerkhäusern ist das ja sogar "nur" Holz, was da manchmal mitten im Raum steht, also müßte das theoretisch doch gehen ?
Falls Dir keiner antworten sollte (was ich mal nicht hoffe, interessiert mich ja auch brennend, ob mein Entwurf so funktionieren kann ), dann sage ich Dir am Wochenende Bescheid, was der Architekt morgen Abend so darüber sagt
Grüße
Honigkuchen
Schakal
Guest
Servus Wallküre !!
Würde einmal behaupten alles ist möglich wenn man das gewisse Kleingeld hat.
Sag einmal bei einer Ziegeldecke mit einhänge Steine sind 6m überlager kein Problem.
Also könnte ich mir bei dieser Situation vorstellen Eisenträger oder Stahlbeton .oder oder.aber dafür gibt es ja Statiker und Architekten und ich glaub schon das es machbar ist
Lg.
Lily
Guest
kann es sein dass er da nicht eine Säule oder so reinmachen muss ? Ansonsten ist das sicher sehr aufwendig wenn man so einen großen Raum ohne eine Zwischenwand baut.
bis dann Tomaten
Lily
Guest
Servus Wallküre !!
Lg.
Heute ist doch alles machbar wenn ich manche Lofts so ansehe die sind ja auch so groß und noch größer.
bis dann Window
JOERG24
Stahl macht alles gut
Mit einer vernünftigen Armierung nicht das geringste Problem. Muss man halt ein paar Träger einplanen. Doppel T oder ähnliches. Die können ja später in der Konstruktion verschwinden.
100m² ist aber schon richtig groß. Die Grundfläche der meisten Neubauten ist oft kleiner
Ich würde bei der Größe etwas auf Akustik aufpassen und man muss denke ich mit Dehnungsfugen im Bodenbelag leben. Bei Fliesen gibt es aber recht unauffällige Lösungen.
Bei Bürobauten gibt es wesentlich größere offene Räume. Alles eine Frage des Geldbeutels
Zuletzt aktualisiert 08.05.2024
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 339 Themen mit insgesamt 3725 Beiträgen
