Heizungsrohr zu viel geknickt?
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
oggear51
hallo,
bei uns wird gerade im Neubau die Fußbodenheizung verlegt und mir ist dabei,
dieser knickt aufgefallen.
also man fühlt wenn man drüber packt eine Verengung.
Architekt und Heizungsfirma sagen natürlich das ist ok so,
was meint ihr für mich ist das nicht ok.
Edit: mal ne Info zum Heizungsrohr, verbaut wird empur klimapex pe-rt 17x2
Vielen Dank schon mal
Gruß
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja es ist natürlich Auslegungssache...schön ist das nicht und es wird etwas an der Leistung der Pumpen knabbern, sprich das Wasser wird an der Stelle langsamer fließen und somit braucht die Pumpe mehr Druck um den Volumenstrom konstant zu halten, aber es liegt an dir das dem Architekt oder Sani zu verklickern
O
oggear51
vor allem haben die total falsch verlegt, deshalb ist es zu dieser Geschichte da erst gekommen, Architekt und Heizungsbauer wissen Bescheid,
aber für die ist natürlich alles ok, könnte da ein Bausachverständiger oder Gutachter helfen?
O
oggear51
Fortsetzung folgt, die wissen definitiv nicht was die da machen mache mal Termin mit Gutachter.
Und zum Rohr was ist denn am Rohr falsch?
Was heisst nicht sauerstoffdicht klärt mich mal bitte jemand auf.
Danke
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 88 Themen mit insgesamt 903 Beiträgen
