Aufbau Trockenbauwand / Eckdusche Bad - Feuchtigkeitsproblem
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jens09
nach einem Wasserschaden im Bereich der Dusche (Ursache nicht eindeutig) besteht beim "Neuaufbau" der Wand Uneinigkeit bei meinen Handwerkern, wie der richtige Aufbau erfolgen muss, um nicht Folgeschäden durch Schwitzwasser befürchten zu müssen. Die Wand war bisher so aufgebaut ...
Vom Flur zum Badezimmer:
Tapete|Trockenbauplatte|Pressspanplatte|Folie|Holzbalken mit Dämmung im Zwischenraum|Folie|Pressspanplatte|Trockenbau (grün)|Fliesen
Die Abdichtung zum Estrich und zur Wand wurde gewissenhaft ausgeführt. Die Vermutung besteht nun, dass sich aufgrund der Temperaturschwankungen beim Duschen sich zwischen Folie und Pressspan (Wandseite Bad) Feuchtigkeit durch das "Schwitzen" bildet und durch Aufquellen des Wandaufbaus die Fugen reisen und das Duschwasser in Folge dessen hinter die Fliesen laufen kann. Dies führt dann zu weiteren Schäden.
Wie ist der Wandaufbau bei Innenwänden richtig? Darf die Folie verbaut werden?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir weitergeholfen werden kann. Die Arbeiten gehen seit geraumer Zeit nicht weiter.
Vielen Dank.
Domski
Um was für eine Folie handelt es sich?
Mir fehlt bei dem beschriebenen Aufbau aber die wichtigste Schicht: vollflächige Dichtschicht aus Flüssigabdichtung (lastogum o. Ä.), die sowohl im Bereich der Wand als auch am Fußboden mindestens 30"cm über den wasserbelasteten Bereich hinaus angebracht werden muss.
Falls die wirklich gefehlt hat, ist die Ursache doch klar...
Jens09
Als Folie wurde eine blaue Dampfsperrfolie verbaut (die genaue Sorte kenne ich nicht). Der Duschbereich selbst wurde mit einem Anstrich versehen (Lastogum). Die Ecken wurden mit einem Band extra abgedichtet. In den Fugen haben sich Risse gebildet, sodass das Wasser hinter den Fliesen unter die Duschwanne gelaufen ist. Die Risse sind vermutlich durch das aufquellen des Wandaufbaus entstanden.
Jens09
P. S. Das meinte ich mit "Die Abdichtung zum Estrich und zur Wand wurde gewissenhaft ausgeführt.". ;-) Natürlich vollflächig.
Domski
D. H. Die Flächenabdichtung war verbaut und ist gerissen? Hat sich das Haus evtl gesetzt?
Das mit dem Kondensat an der Dampfsperre kommt mir sehr weit hergeholt. Evtl kannst du deinen Wandaufbau mal mit dem U-Wert Rechner nachbauen und mit den Parametern spielen, wann Kondensat in der Wand ausfallen würde. Nur mal, um eine Idee zu kriegen, wie realistisch die Theorie ist.
Jens09
Die Flächenabdichtung war nicht gerissen. Diese hat sogar sehr gut funktioniert. Das Wasser ist hinter den Fließen unter die Duschtasse gelaufen und stand dort. Es hat sich zwischen Dampfsperrenfolie und Pressspanplatte ein feuchtes Milieu gebildet ("nur" feucht). Hätte der Sperranstrich nicht gehalten, wäre das Wasser hinter die Wand gelaufen.
Zuletzt aktualisiert 01.06.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1315 Themen mit insgesamt 14011 Beiträgen
