Ziegelstein ThermoPlan S9 mit 30cm ausreichend?
4,50 Stern(e) 4 Votes
matze007
wir sind gerade an der Definition der technischen Details für unser Einfamilienhaus.
Eine Frage hat sich dabei noch hinsichtlich des verwendeten Ziegels ergeben. Laut Bauleistungsbeschreibung verwendet unser Bauunternehmer für das Außenmauerwerk den Ziegel ThermoPlan S9 in einer Stärke von 30cm. Gebaut werden soll nach Energieeinsparverordnung.
Haltet ihr diesen Ziegel hinsichtlich seiner Dämm- und Schallschutzeigenschaften (etc.) für ausreichend?
Ich könnte zwar...
  • auf den 36,5er-Ziegel (ebenfalls Typ S9) ohne Dämmung
  • auf den 30er-Ziegel (Typ MZ65) mit Dämmung
...upgraden, jedoch lohnt sich das laut meinem Bauunternehmer mit der Begründung einer zu langen Amortisationsdauer nicht.
Nun bin ich hinsichtlich der Sinnhaftigkeit meines Vorhabens etwas unschlüssig und freue mich auf euer Feedback
Danke & viele Grüße,
matze007
face26
face26
Bröööööööööselkeks!
...Du wirst Energieeinsparverordnung erfüllen. Du wirst warm haben. Du wirst nicht frieren.
Alles andere ist viel von Dir/Euch abhängig. Was wollt Ihr welche Einstellung habt Ihr?
Mit was soll denn geheizt werden? Gas? Fußbodenheizung? Generell würde ich jetzt in einem Haus das auf Energieeinsparverordnung Kante gebaut wird nicht unbedingt mit einer Wärmepumpe heizen. Gesamtkonzept des Hauses?
Klar werden Dich Energiepreiserhöhungen in einem Energieeinsparverordnung-Haus mehr treffen als in einem KFW 55 - Haus zum Beispiel. Ob und wann sich das amortisiert, da kannst viel orakeln und in die Glaskugel schauen.
Hast denn eine Hausnummer wie viel € Mehrpreis für die Varianten aufgerufen wird?
Zwei weiter Punkte die ein Faktor sein können:
- Evtl. Wiederverkaufswert
- Benötigte Leistung der Heizung (schlechter Dämmung - mehr Heizleistung notwendig - höhere Anschaffungskosten der Heizung)
...und natürlich sehr viel Einstellungssache.
matze007
erst mal vielen Dank für eure Antworten!
Also ich/wir möchten das Weltklima sicherlich nicht allein retten, aber unseren kleinen bescheidenen Beitrag dazu leisten. Deshalb wird das Haus später auch mal eine Photovoltaikanlage "spendiert bekommen" und natürlich möchten wir ein "mit Maß und Ziel" vernünftiges Gesamtkonzept haben.
Zum Heizungskonzept: Wir werden mit einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe + zentraler Lüftungsanlage an den Start gehen.
Eine ganz grobe Hausnummer zu den Mehrkosten habe ich: Für den 36,5er-Stein dürften es ca. 8.000 EUR an Zusatzkosten sein.
Mir geht es bei der Betrachtung weniger um die Einstellung als viel mehr um eine wirtschaftliche Betrachtung, ob das Mehrinvest sinnvoll angelegt ist oder nicht. Wenn nicht, würde ich es lieber anderweitig anlegen.
Freue mich auf euer Feedback
face26
face26
Also ich sag mal so, Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik und die Wand in 30er Hochlochziegel mit U-wert 0,28 ist sicher nicht die „meistgewählte“ Kombination.
matze007
Nunja, man muss ja auch nicht immer Standard sein Die Frage ist ja, ob der 30er-Ziegel an der Stelle Sinn macht, oder ob ein Upgrade in Anbetracht der nicht unerheblichen Mehrkosten eine sinnvolle Investition ist...
Wie siehst du / wie seht ihr das?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1532 Themen mit insgesamt 13470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ziegelstein ThermoPlan S9 mit 30cm ausreichend?
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
2Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
4Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
5Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
8Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
12Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 354
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen - Seite 327
14Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 5161
15Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
16Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
17Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 329
18Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 421
20Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
