Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern
4,90 Stern(e) 7 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Für das Vorhaben brauchst du einen Architekten, der dir eine Vorplanung und Kostenschätzung erstellt. Dann gibt es bei den MMST Architekten Hamburg eine gute Website mit einem E-Book zum Thema Zinshaus. Auch wichtig ist die Marktlage zu kennen. Werden Mietwohnungen im Gebiet gesucht? Wie hoch ist die m2 Miete (da hilft es mal die Immo Portale auszuwerten). Hast du die Erstellungskosten und die Mietrendite hilft der Renditerechner der Stiftung Warentest. Da werden dann auch Steuereffekte (Abschreibung) und Leerstand berücksichtigt. Damit kommst du auf eine mögliche Rendite des Mehrfamilienhaus. Und dann musst du dir noch überlegen, ob du die Arbeit des "Vermieten" haben willst. Bei 4 Wohnungen wird es da regelmäßig Anfragen/Wünsche eines Mieters bzw. Neuvermietungen geben.
Und, wenn da irgendwo "drauf" gebaut werden soll, dann muss erstmal die Statik des "Untergebäudes" geprüft werden, denn das ist ja nicht unbedingt für diesen Aufbau geeignet. Also ... Fachmann hinzuziehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100814 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern
1Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
4Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
5Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Kostenschätzung des Architekten 15
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
9Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
10Architekten finden - aber wie? - Seite 326
11Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
12Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Bauvorhaben mit Architekten 31
15Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
16Bezahlung des Architekten 16
17Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
18Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
19Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
20Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
