Wohnbereich mit Stufe
4,80 Stern(e) 5 Votes
DragonyxXL
Wir basteln gerade am Grundriss für ein Bungalow. In jenem Bungalow haben wir einen rechteckigen Küchen-/Wohnbereich welcher auf einer langen Seite des Rechtecks (ca. 6x8m) durch zwei Durchgänge betreten werden kann. Jetzt hatten wir überlegt, ob man dieses Zimmer über eine Stufe (abwärts) betritt. Das Gelände fällt vom Eingang Richtung besagtem Zimmer minimal ab, aber vermutlich nicht um eine ganze Stufe (16/17cm). Wie würde man sowas baulich einrichten und was hätte das für Folgen (vor allem auch preislich)?
2D-Hausgrundriss-Lageplan mit Möbeln, Zimmern und Treppen im Plan
lastdrop
lastdrop
Ohne Not würde ich nicht eine Stolperfalle für Jung und Alt einbauen.
Die meisten dürften versuchen möglichst barrierefrei zu bauen, soweit möglich.
Zu technischen und preislichen Themen müssen sich andere äußern.
Bauexperte
Das ist ein sogenanntes Split-Level; ergibt eine interessante Perspektive im Inneren, ist aber leider auch - infolge der Erdarbeiten - eine teure Variante, ein Einfamilienhaus zu errichten. Bei der Größe des "unteren" Levels können da gut und gerne - je nach Bodenverhältnissen - zwischen TEUR 10 + 15 on top kommen
Grüße, Bauexperte
Eine Stufe:
kann gut aussehen, wenn es separiert. Würde ich somit auf keinen Fall für den Hauptwohnbereich machen, dass man in der Pflicht ist, diese Hürde zig Mal am Tag zu überwinden, weil sie im Verkehrsweg vorhanden ist - wenn, dann nur zu einer Kaminecke oder einem anderen Separé, das man nicht so häufig aufsucht und wenn, dann mit Bedacht.
Auf den ersten Blick viel zu lang und unnötig langer Flur, dafür ein gedrängter Essplatz.
DragonyxXL
Danke für die Rückmeldungen. Allein die Erdarbeiten sollten nicht besonders teuer sein, wenn wir hier von 10-15cm zusätzlich sprechen. Weiß jemand wie das mit der Bodenplatte funktionieren würde/könnte?
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2515 Themen mit insgesamt 87325 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnbereich mit Stufe
1Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
2Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
3Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
4Baukosten Einfamilienhaus Bungalow 19
5Bungalow - ca. 146 m² - Verbesserungsvorschläge - Seite 960
6Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 16175
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 313
8Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen! - Seite 634
9Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm - Seite 784
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
11Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
12Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
13Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
14Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
15Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
16KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
17Wert Grundstück und Bungalow B55 11
18Massiv-Passivhaus als Bungalow 36
19Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
20Blockhaus Bungalow. 15
