ᐅ Ikea Metod Soft-Close-Türen kinderleicht nachrüsten und einstellen
Erstellt am: 11.07.19 08:37
SAN59Danke für eure ersten Rückmeldungen, das hilft mir sehr weiter! Eine Frage bleibt aber noch: Bei den Metod Scharnieren sind ja oft die sogenannten Clip-Montageplatten dabei – ist die Montage der Soft-Close-Schaniere genau gleich, also kann ich die neuen Scharniere einfach „einclipsen“ oder muss ich da kompliziertere Montageelemente besorgen?
Außerdem habe ich gehört, dass man bei der Justierung der Türen mit Soft-Close-Systemen besonders vorsichtig sein muss, weil sie sonst nicht richtig schließen oder das Türblatt schief hängt. Gibt es speziell bei Metod da eine Empfehlung, wie man am besten vorgeht, ohne dass man ständig nachjustieren muss?
SAN59 schrieb:
Bei den Metod Scharnieren sind ja oft die sogenannten Clip-Montageplatten dabei – ist die Montage der Soft-Close-Schaniere genau gleich, also kann ich die neuen Scharniere einfach „einclipsen“Ja, genau. Ikea macht das universell – die Soft-Close-Scharniere nutzen dieselben Montageplatten, also Clip-on. Du kannst die Scharniere problemlos austauschen, ohne neue Platten zu kaufen.
SAN59 schrieb:
Gibt es speziell bei Metod da eine Empfehlung, wie man am besten vorgeht, ohne dass man ständig nachjustieren muss?Mein Tipp: Tür grob aufhängen, alle Schrauben leicht anziehen, dann Zieleinstellung vornehmen. Das Konzept ist so gestaltet, dass du in drei Richtungen (hoch/runter, tief, seitlich) nachjustieren kannst. Schrittweise vorgehen und nicht zu viel auf einmal. So ersparst du dir unnötiges Gefummel.
Guten Morgen!
Genau! Und falls du dich fragst, warum das Clip-System so genial ist: Es spart dir gefühlt 100-mal Schrauben und hält trotzdem bombenfest. Für alle, die beim Nachrüsten erst mal zimperlich sind – einfach Mut fassen, ansetzen, leichten Druck und *klick*, fertig!
Kleiner Spaß am Rande – als ich meine ersten Soft-Close-Türen montiert habe, dachte ich erst, ich hab die Montageplatte falsch montiert, weil das so leicht geht. Aber es sitzt echt super. Also keine Scheu haben, das geht wie von selbst.
Zusammenfassung zur Soft-Close-Nachrüstung bei Metod:
- Die Soft-Close-Scharniere sind kompatibel mit den bestehenden Clip-Montageplatten, daher kein erneutes Bohren oder Umrüsten der Platten notwendig.
- Achte darauf, dass du immer komplettes Soft-Close Befestigungsmaterial nimmst, nicht nur Dämpferelemente zum Nachrüsten, da dies oftmals unzuverlässig sein kann.
- Für die Justierung sind drei Einstellschrauben zuständig, die leicht mit einem Kreuzschlitzschraubendreher zu bedienen sind: Höhenverstellung, Seitenverstellung und Tiefenverstellung.
- Es empfiehlt sich, die Türen zunächst nur grob zu montieren, erst dann die Feinjustierung vorzunehmen, um ein schiefes Hängen zu vermeiden.
- Sanftes Schließen ist das Ergebnis der Hydraulik im Scharnier, die bei korrekter Montage und Einstellung perfekt funktioniert.
Solltest du größere Abweichungen beim Schließen feststellen, prüfe zuerst die Ausrichtung der Tür zum Korpus und korrigiere gegebenenfalls die Einstellung der Scharniere.
Fitigu schrieb:
Sanftes Schließen ist das Ergebnis der Hydraulik im Scharnier, die bei korrekter Montage und Einstellung perfekt funktioniert.Das ist genau der Punkt! Gerade wenn man sich unsicher beim Nachrüsten fühlt, hilft dieses Verständnis sehr: Die Soft-Close-Funktion ist nicht nur irgendein Gimmick, sondern eine präzise Technik, die bei falscher Montage nicht ideal arbeitet.
Noch ein Tipp aus eigener Erfahrung: Mach die Justierung immer in kleinen Schritten. Bei mir hat es geholfen, die Türen erst nur auf einer Seite an der Scharniermontage grob auszurichten und danach auf der anderen Seite zu justieren. Immer zwischen den Anpassungen die Türen mehrmals schließen, so spürt man, wie sich der Schließmechanismus verhält.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht noch spezielle Tricks für das fussel- und knallfreie Schließen?
