ᐅ Was tun, wenn Ikea Metod Türen nicht richtig schließen?
Erstellt am: 29.09.16 18:07
Annemari40
Annemari40
29.09.16 18:07
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem meine Küche mit Ikea Metod Schränken ausgestattet und dabei festgestellt, dass einige Türen nicht richtig schließen. Das Problem ist, dass sie nach dem Drücken entweder nicht komplett einrasten oder nach kurzer Zeit wieder aufklappen. Ich habe schon versucht, die Scharniere nachzujustieren, blieb aber ohne Erfolg. Meine Frage ist: Welche möglichen Ursachen können dafür verantwortlich sein, dass die Metod Türen nicht richtig schließen, und welche Schritte kann ich unternehmen, um das zuverlässig zu beheben? Besonders interessieren mich praktische Tipps zur Justierung oder etwaige Schwachstellen, die häufig übersehen werden. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Linavin
29.09.16 18:45
Das klingt für mich nach einem Problem mit den Scharnieren selbst oder vielleicht einer falschen Ausrichtung. Mich würde interessieren, ob du überprüft hast, ob die Scharniere für die jeweiligen Türgewichte und -größen korrekt ausgewählt sind? Oft kommen ja standardisierte Scharniere zum Einsatz, obwohl manche Türen spezielle Beanspruchungen haben.
Es wäre auch spannend zu wissen, wie genau du die Justage durchgeführt hast. Die Metod-Scharniere bieten mehrere Einstellmöglichkeiten – sowohl in der Tiefe, Höhe als auch seitlich. Wurde das alles beachtet, oder hast du dich auf eine einzelne Schraube konzentriert?
Aus meiner Sicht ist es wichtig, systematisch vorzugehen und eine genaue Reihenfolge einzuhalten. Sonst schmälert man nur den Effekt.
Henry
29.09.16 19:03
Das Problem kenne ich gut, das ist super ärgerlich, gerade wenn man viel Zeit und Mühe in den Zusammenbau steckt. Ich kann verstehen, dass die unzuverlässig schließenden Türen echt nerven. Bei mir hat sich oft herausgestellt, dass leichte Verzugserscheinungen bei den Türen selbst – also minimale Verformungen im Material – zu kleinen Spaltveränderungen führen, die den Schließmechanismus behindern.
Vielleicht mal genau kontrollieren, ob die Tür selbst plan ist. Dazu kann man sie mit einer Wasserwaage prüfen oder einfach von der Seite angucken, ob irgendwo ein Knick oder eine Wölbung ist. Wenn ja, hilft manchmal schon eine kleine Korrektur oder ein Austausch.
Ich hoffe, du findest eine schnelle Lösung!
kaudi
29.09.16 19:21
Hallo Annemari40, ich greife das gerne mal auf und gebe dir eine Übersicht, wie du vorgehen kannst:
- Zuerst überprüfen, ob alle Scharniere richtig montiert sind, also alle Schrauben fest sitzen.
- Schau dir an, ob die Scharniere auf dem Rahmen fest verankert sind, denn etwas Spiel kann die Tür bewegt halten.
- Justiere die Scharniere: Ikea Metod Scharniere haben drei Einstellschrauben:
- Seitlich (für den Abstand zur Korpus-Seite)
- Höhe (für das vertikale Ausrichten)
- Tiefe (für das Schließen der Tür)
- Für das Schließen sind vor allem die Tiefeneinstellung und eine überprüfen der Scharnierfedern wichtig.
- Falls die Federn 'müde' sind, kann das Schließen schwergängig sein. Hier kann eine neue Feder helfen.
Falls sich damit keine Verbesserung erreichen lässt, kann es helfen, die Tür neu zu positionieren oder die Scharniere komplett zu tauschen. Manchmal verursachen Fertigungstoleranzen oder Transportschäden solche Probleme.
Beim Justieren am besten einen Schraubenzieher benutzen, mit kleinen Anpassungen testen. Nicht mit Gewalt an den Türen herumdrücken, das kann Schäden verursachen.
nepeo66
29.09.16 19:52
Prüfe mal, ob die Scharniere verschmutzt oder defekt sind. Oft hilft es, sie einfach zu reinigen und leicht zu ölen.
Außerdem kann es sein, dass die Rückwand nicht korrekt ist und die Türen am Anschlag blockieren.
fidasi
29.09.16 20:18
Ich gehe das Problem mal etwas technischer an:
- Die Ikea Metod Scharniere sind Clip-Scharniere und verfügen über eine Federmechanik, die das Schließen der Tür unterstützt. Über die Einstellschrauben lässt sich das Verhältnis des Schließdrucks beeinflussen.
- Es lohnt sich, alle Scharniere an einer Tür zu überprüfen, weil schon ein leicht fehlerhaft justiertes Scharnier dazu führen kann, dass die Tür nicht sauber einhängt oder schließt.
- Mein Tipp: Kontrolliere zuerst, ob alle Scharniere mit den korrekten Schrauben befestigt sind, und zwar sowohl am Schrankkorpus als auch an der Tür.
- Auch sollte die Tragfähigkeit der Scharniere zur Türgröße passen; große oder schwere Türen benötigen stärkere oder spezielle Scharniere.
- Tipp zur Justage: Zunächst werden die Schrauben für die Höhe gelockert, dann die Tür in die gewünschte Position gebracht und zuletzt die Schrauben vorsichtig wieder fixiert, damit nichts verrutscht.
- Bezüglich der Feder: Wenn die Tür aufdrückt, kann das bedeuten, die Feder hat an Spannung verloren oder ist beschädigt. In dem Fall ggf. neue Scharniere bestellen.
- Bitte auch darauf achten, dass die Tür nicht zu schwer ist oder die Scharniere überlastet – das kann auch das Schließen beeinträchtigen.
Wie hast du die Türmaße verglichen? Manchmal führt schon ein minimaler Unterschied bei Breite und Höhe zu solchen Problemen.
Welche Fertigungsserie haben denn deine Metod-Schlösser? Im Ikea-Forum gibt es hin und wieder Hinweise auf bestimmte Serien mit Qualitätsproblemen.
ikeametodtürenscharniereeinstellschrauben
