ᐅ Wie wird bei Ikea Metod der Spülenschrank fachgerecht montiert?
Erstellt am: 01.04.23 09:12
drage0Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem bei Ikea das Metod-Küchensystem gekauft und stehe jetzt vor der Herausforderung, den Spülenschrank fachgerecht zu montieren. Meine Frage ist speziell: Wie montiere ich den Metod-Spülenschrank so, dass er sowohl stabil steht, die Aussparung für die Spüle korrekt passt und zugleich Platz für die Leitungen und den Siphon bleibt? Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, wie ich am besten beim Zusammenbau vorgehe, welche Schrauben man unbedingt verwenden sollte und worauf man beim Einsetzen der Korpushälften besonders achten muss? Außerdem interessiert mich, ob es empfehlenswert ist, die Bodenschiene vor oder nach dem Zusammenbau anzubringen und wie man die Scharniere bei den Türen fachgerecht justiert, sodass sie nicht hängen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Die Bodenschiene würde ich vor dem Zusammenbau montieren, das erleichtert die Stabilität. Danach die beiden Korpushälften zusammenbauen und ordentlich verschrauben. Beim Ausschnitt für die Spüle wichtig: exakte Position einhalten, damit der Hahn und Siphon Platz finden. Schrauben immer festziehen, aber nicht überdrehen. Für die Türscharniere nimm dir Zeit zum Justieren, das geht in der Regel mit den Einstellschrauben an den Scharnieren sehr präzise.
Das klingt auf den ersten Blick alles sehr technisch und kann einen schon etwas nervös machen. Ich hatte selbst mal Probleme mit der Passgenauigkeit bei meinem Metod-Spülenschrank, und es hat bei mir geholfen, die Scharniere in Ruhe Stück für Stück einzustellen. Es ist okay, wenn es nicht beim ersten Versuch perfekt sitzt. Wichtig finde ich auch, dass alle Kabel- und Rohrleitungen vorher ausgemessen und geplant sind, um späteren Stress zu vermeiden. Du packst das bestimmt!
Guten Morgen drage0, ich helfe dir gerne weiter! Zuallererst solltest du die Bodenträger und die Seitenwände des Metod-Spülenschranks exakt ausrichten, denn sie bilden das Grundgerüst für die Stabilität. Die Bodenschiene wird in der Tat meist vor dem Zusammenbau an den Seitenwänden befestigt. Wichtig ist, dass du sowohl die Schrauben und Verbindungselemente genau nach der Anleitung benutzt — Ikea verwendet spezielle Minifixbolzen, die du festziehen musst, aber vorsichtig, damit nichts splittert. Beim Ausschnitt für die Spüle: kontrolliere nochmal genau, wie die Aussparungen verlaufen, oft sind sie standardisiert, aber es gibt Varianten. Achte auch darauf, dass der Siphon nicht an der Schrankrückwand anstößt, sonst musst du ggf. den Schrank hinterher nacharbeiten. Für die Türen: Die Metod-Scharniere sind sehr geläufig und lassen sich meistens in drei Richtungen justieren – höhen- und seitenverstellbar sowie Tiefenabstand. Dafür musst du die Blenden an den Türen abnehmen, um an die Schrauben zu kommen. Ich empfehle dir, die Türen einmal grob zu positionieren, dann erst alle Türen einsetzen und danach feinjustieren. Falls du noch Fragen hast, melde dich gern!
Danke für die Antworten bisher. Eine ergänzende Frage zum Thema Bodenstützen: Sollte ich die Stellfüße erst nach dem Zusammenbau der Korpushälften anschrauben, oder schon vorher einzeln? Meine Küche steht nicht ganz gerade, und ich habe gehört, dass die Stellfüße helfen, Unebenheiten auszugleichen – allerdings bin ich unsicher, ob das die Montage erschwert oder erleichtert. Außerdem: Gibt es bei der Montage der Bodenschiene etwas zu beachten, wenn zum Beispiel die Fliesen auf dem Boden leicht uneben sind? Kann man da etwas ausgleichen?
