ᐅ Wie verstärke ich die Verbindung zwischen IKEA Platsa Einzelelementen?
Erstellt am: 27.08.20 08:14
leligiIch habe vor, mein IKEA Platsa System mit mehreren Einzelelementen zu erweitern, allerdings frage ich mich, wie ich die Verbindung zwischen den einzelnen Modulen am besten verstärken kann. Mir ist bewusst, dass IKEA Verbindungsbeschläge liefert, allerdings kommt mir das mit der Zeit etwas wackelig vor, vor allem wenn das Möbelstück größer wird oder belastet wird.
Welche Möglichkeiten gibt es, die Verbindung zwischen Platsa Einzelelementen sicherer und stabiler zu gestalten, ohne dabei die Optik oder die Flexibilität zu verlieren? Gibt es vielleicht spezielle Schrauben, Winkel oder andere DIY-Lösungen, die ihr empfehlen könnt?
Ich freue mich auf eure Tipps, Erfahrungen und vielleicht auch auf Hinweise zu Werkzeug oder Material, das sinnvoll ist, um diese Verbindungen zusätzlich zu verstärken. Danke schon mal!
Hallo leligi,
deine Frage ist sehr konkret, und das ist gut, denn die Stabilität von IKEA Platsa Einzelelementen wird oft unterschätzt. Grundsätzlich sind die originalen Verbindungselemente für eine Standardbelastung ausreichend, aber bei größeren Konstruktionen lohnt es sich, zusätzlich zu verstärken.
- Nutze unbedingt Verbindungswinkel aus Metall an den Innenecken der Module, um die Kanten zu stabilisieren. Diese lassen sich unauffällig montieren und erhöhen die Querfestigkeit.
- Eine weitere Möglichkeit sind Schrauben mit längeren Gewinden, die tief ins Holz eindringen. Du kannst die originalen Löcher ausweiten und stärkere Schrauben verwenden, damit die Verbindung nicht so schnell nachgibt.
- Klebewinkel oder Montagekleber würde ich für die Hauptverbindung nicht empfehlen, da du die Module ja ggf. verschieben möchtest.
- Achte darauf, alle Verbindungen immer an den vorgesehenen Stellen zu befestigen und die Elemente auszurichten, bevor du sie verschraubst.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine kurze Anleitung schreiben, wie man diese Winkel am besten anbringt.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Zur Ergänzung der Ausführungen von Naomige möchte ich noch folgendes anmerken:
IKEA Platsa Module sind so konstruiert, dass sie über die mitgelieferten Verbindungselemente (oft Metallverbindungen und Schrauben) miteinander verbunden werden. Wenn die Stabilität erhöht werden soll, ohne die Einzelelemente unflexibel zu machen oder optisch zu beeinträchtigen, empfehle ich:
- Verwendung von Metallwinkeln an den Innenkanten, vorzugsweise mit Senkbohrungen, um bündige Verschraubung zu ermöglichen.
- Ergänzende Schrauben in tragfähige Holzteile bohren, um die Zugkräfte besser aufzunehmen.
- Die Module sollten auf ebenem Untergrund stehen, um Kippbewegungen zu minimieren.
Eine weitere Möglichkeit ist das Einsetzen von Langlöchern, um kleine Bewegungen auszugleichen, sollte aber nur von erfahrenen Heimwerkern durchgeführt werden.
Kurz: Die Sicherung durch Winkel und längere Schrauben ist der beste Kompromiss aus Stabilität und Flexibilität.
Naomige schrieb:
Eine weitere Möglichkeit sind Schrauben mit längeren Gewinden, die tief ins Holz eindringen.Das wäre ja der klassische Ansatz, aber ehrlich gesagt halte ich es für ironisch, dass gerade bei IKEA, wo so viel Wert auf modulare Systeme gelegt wird, die Verbindungen so schwach sind, dass man erst mit DIY-Wunderwaffen nachhelfen muss.
Mein Gedanke: Warum nicht die Module von innen über eine stabile Leiste mit Durchgangslöchern verbinden? So etwas wie eine längs verlaufende Leiste, die man mit Schrauben an jedem Modul befestigt.
Das macht zwar mehr Arbeit und ist nicht sofort 'IKEA-mäßig', aber auf diese Weise hat man langfristig eine wirklich robuste Verbindung.
Natürlich wird der Zugang hinter der Leiste schwieriger, aber Stabilität geht manchmal eben vor Design – oder wie seht ihr das?
Eine kurze Anleitung zur Stabilisierung der Verbindung zwischen IKEA Platsa Einzelelementen:
- Schritt 1: Stelle die Elemente auf ebenen Untergrund, richte sie exakt aus.
- Schritt 2: Ziehe die Original-Schrauben fest an, aber Vorsicht, nicht überdrehen.
- Schritt 3: Montiere innen oder an unauffälliger Stelle kleine Metallwinkel mit 2-3 Schrauben pro Verbindungsstelle.
- Schritt 4: Eventuell zusätzliche Holzschrauben mit längeren Gewinden verwenden, um ein Nachgeben zu verhindern.
- Schritt 5: Wenn möglich, eine Stabilisationsleiste an der Rückseite anbringen, diese kann mit Schrauben oder Winkeln befestigt werden.
Typische Fehler: Winkel zu klein wählen oder Schrauben zu kurz.
Zusammenfassung: Kombination aus Originalverbindung und weiteren Metallwinkeln sorgt für eine signifikante Verbesserung der Stabilität.
