ᐅ Wie verriegle ich Ikea Besta Schubladen kindersicher ohne großen Aufwand?
Erstellt am: 14.01.21 08:23
Arwed
Arwed
14.01.21 08:23
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Anliegen weiterhelfen. Ich habe einige Ikea Besta Schubladen zu Hause und möchte diese gern kindersicher machen. Dabei suche ich nach einer Lösung, die ohne großen Aufwand umzusetzen ist – also keine aufwändigen Modifikationen oder Spezialwerkzeuge. Die Schubladen sollten zuverlässig verriegelt sein, damit kleine Kinder den Inhalt nicht einfach herausziehen können, aber das Ganze soll auch für Erwachsene unkompliziert bedienbar bleiben.
Hat hier jemand Erfahrung mit solchen Schubladen und kann Methoden empfehlen, die möglichst einfach umsetzbar sind und trotzdem wirksam? Ich freue mich auf Tipps und Tricks, gerne auch mit Hinweisen zu Produkten oder DIY-Lösungen.
Linavin
14.01.21 09:12
Ich finde die Frage sehr präzise gestellt, was schon mal gut ist, um konkrete Vorschläge zu bekommen. Um aber die Anforderungen genauer zu betrachten: Was verstehst du genau unter "ohne großen Aufwand"? Denn eine sichere Kindersicherung ist meist mit ein bisschen Montieren verbunden, da einfache Klebelösungen oft nicht lange halten.
Du möchtest also eine Lösung, die stabil, aber leicht zu installieren ist, richtig? In dem Fall würde ich eher auf magnetische Kindersicherungen setzen, die innen angebracht werden. Die sind unsichtbar von außen, verhindern unbefugtes Öffnen und benötigen nur ein kleines Loch für den Montageclip.
Allerdings frage ich mich, wie oft die Schubladen benutzt werden und ob es nötig ist, dass die Sicherung komplett intuitiv für alle Erwachsenen ist. Gerade magnetische Systeme brauchen oft einen speziellen Magnetschlüssel. Eine Kompromisslösung könnte eine innenliegende Riegelmechanik sein, die mit minimalem Werkzeug montiert wird.
LIELCHEN
14.01.21 11:47
Ich frage mich ja, ob diese "kindersicheren" Schubladen wirklich notwendig sind – sind Kinder nicht gerade darauf ausgelegt, sich Sachen anzuschauen und zu entdecken? Aber gut, wenn der Aufwand gering sein soll und dennoch Wirkung entfaltet werden soll, sehe ich zwei Hürden: Sicherheit vs. Komfort.
Kleben allein wird nicht halten, und magnetisch braucht eben einen Schlüssel, der irgendwo rumfliegt.
Vielleicht reicht eine Art einfache Riegel aus Holz oder Metall, die man bei Bedarf manuell ein- und aushakt? Das wäre billig, robust und schnell zu realisieren.
Nur mal als Denkanstoß: Ist es nicht manchmal besser, den Kindern klar zu machen, was tabu ist, anstatt auf solche Sicherungen zu setzen?
Das ist natürlich bei Kleinkindern etwas anderes. Gib doch mal mehr Infos zum Alter der Kinder? Dann kann man gezielter Tipps geben.
Arwed
14.01.21 12:39
Genau, das trifft es ziemlich gut. Die Schubladen werden täglich benutzt, also sollte das Schloss nicht umständlich sein.
Unsere Tochter ist knapp 2 Jahre alt. Das heißt, es ist sicher noch nicht die Phase für komplexe Verständnisregeln, sondern die Sicherung muss wirklich physisch verhindern, dass sie die Schubladen öffnet.
Das sehe ich auch so – habe schon über Klemmmechanismen nachgedacht, die man ohne Bohren anbringen kann. Habt ihr vielleicht konkrete Beispiele? Gerne auch DIY.
tangi
14.01.21 16:03
Eine relativ einfache und dennoch effiziente Methode ist die Verwendung von Klemmverschluss-Systemen, die speziell für Ikea-Möbel passen. Diese werden meist ohne Bohren montiert und funktionieren mit einem Federmechanismus, der die Schublade blockiert, aber beim Drücken durch Erwachsene leicht zu öffnen ist.
- Vorteil: Keine großen Werkzeuge notwendig
- Vorteil: Wenig sichtbar und rückstandsfrei entfernbar
- Nachteil: Bei häufigem Gebrauch kann es zu Verschleiß kommen, daher regelmäßig überprüfen
Eine gute Alternative sind auch magnetische Kindersicherungen, wie Linavin vorgeschlagen hat. Die sind etwas aufwendiger zu installieren, gewährleisten aber mehr Sicherheit.
Ich empfehle, vor dem Kauf der Produkte darauf zu achten, dass sie kompatibel mit Ikea Besta sind, da manche Schlösser für Kastenmöbel und andere für Frontplatten von Schubladen ausgelegt sind.
PECLARISSA
15.01.21 09:55
Ich hab bei uns zu Hause ein paar dieser Kindersicherungen getestet (Klemm- und Magnetvariante) und kann sagen, dass Klemmverschlüsse super funktionieren! Kinder finden die nämlich meist doof, weil man einen gewissen Druck oder Kniff braucht – das bekommen die Kleinen nicht hin. Für uns Erwachsene ist das aber total easy.
Der Aufwand hält sich echt in Grenzen, weil man nix bohren muss und im Notfall die Sicherung auch schnell mal entfernt oder tauscht.
Hab den Eindruck, das ist die perfekte Balance zwischen Aufwand und Sicherheit. Und ganz ehrlich: Es lohnt sich, ein bisschen Zeit in die Recherche zu investieren, bevor man wild drauf los kauft.
ikea bestaschubladenkindersicherungendiy
