ich habe mir vor Kurzem ein Billy-Regal von Ikea gekauft, und obwohl ich beim Zusammenbau vorsichtig war, lösen sich bei mir immer mal wieder Schrauben oder reißen sogar aus dem Holz heraus. Deshalb meine Frage an die Community: Wie vermeidet man am besten, dass Schrauben bei einem Billy-Regal ausreißen?
Ich meine hier speziell die Löcher in den Pressspanplatten, weil ich oft gehört habe, dass gerade bei diesem Material die Schrauben nicht besonders haltbar sind. Gibt es etwa spezielle Techniken beim Schrauben, oder sollte man bestimmte Schrauben nutzen? Vielleicht auch Vorbohren, spezielle Dübel oder Verstärkungen?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, und welche Lösungen haben sich bewährt, damit das Regal stabil bleibt und man nicht ständig nachbessern muss? Ich freue mich auf eure Tipps und ggf. auf spezielle Hinweise zu den Schrauben und dem Material von Billy. Danke schon mal vorab!
Hey san63,
erstmal cool, dass du das Thema hier aufmachst – Billy ist ja Klassiker, aber die kleinen Ärgernisse kennt wohl jeder 😊.
Zum Problem: Die Pressspanplatten sind tatsächlich nicht die robustesten. Mein Tipp ist, immer schön vorbohren! Das verhindert, dass das Holz sich aufbläht oder reißt. Außerdem fummel ich immer nochmal einen Tropfen Holzleim in das Loch, bevor ich die Schraube eindrehe – sorgt für besseren Halt.
Außerdem habe ich festgestellt, dass die mitgelieferten Schrauben oft recht dünn sind. Da lohnt sich der Umstieg auf etwas dickere Schrauben, aber nicht zu dick, sonst platzt das Holz wieder.
Und falls das Regal öfter bewegt oder belastet wird, könnte man noch Gewebeband oder kleine Holzbleche als Verstärkung an die Rückwand kleben, sozusagen eine Art "Safety-Net" für die Schrauben.
Genau, Technik macht da echt viel aus. Sonst hast du schnell ne Schwindsucht an deinen Löchern ;-)
san63 schrieb:
besonders haltbar sind. Gibt es etwa spezielle Techniken beim Schrauben?
Zur Ergänzung:
Das größte Problem bei Billy-Regalen sind die Pressspanplatten, die bei zu starkem Anziehen oder falscher Behandlung ausreißen können. Der Fachbegriff dafür ist "Ausreißen der Holzwerkstoffplatte".
Hier einige präzise Tipps:
1. Vorbohren: Das Vorbohren ist wichtig, aber der Bohrerdurchmesser sollte etwas kleiner als der Schraubendurchmesser sein, damit die Schraube im Holz greift.
2. Schraubenqualität: Es empfiehlt sich, qualitativ hochwertige Spanplattenschrauben zu verwenden – sie haben meist ein spezielles Gewinde, das weniger Material verdrängt und dadurch das Ausreißen minimiert.
3. Anziehen: Schrauben nicht komplett fest anziehen. Man zieht sie so fest, dass der Korpus stabil ist, aber nicht so sehr, dass das Holz beschädigt wird.
4. Einlagen nutzen: Für stark belastete Stellen können spezielle Hülsen oder Metallbuchsen eingebracht werden, die verhindern, dass die Schraube direkt in die Spanplatte greift.
Aus meiner Erfahrung helfen vor allem 1 und 3 massiv, um das Problem zu reduzieren. Für echte Belastungspunkte rate ich zudem, über zusätzliche Konstruktionselemente nachzudenken.
Ganz genau. Vorbohren ist quasi Pflicht.
JORDON schrieb:
Immer schön vorbohren! Das verhindert, dass das Holz sich aufbläht oder reißt.
ich gehe bei solchen Themen immer noch etwas detaillierter ran, weil das Ausreißen der Schrauben bei Billy oft auch von der individuellen Belastung und von den Schraubstellen abhängig ist.
1. Materialcheck: Die typischen Holzwerkstoffplatten bei Billy sind relativ weich, das bedeutet Schrauben halten dort weniger gut als in Vollholz. Ein Vorbohren ist unbedingt zu empfehlen, und zwar mit einem Bohrer, der etwas kleiner ist als der Stamm der Schraube, nicht das Gewinde.
2. Schraubenart: Nutzt ihr die originalen Ikea-Schrauben oder andere? Ich finde, selbst hochwertige Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde bieten besseren Halt, sie schneiden sich besser in das Material.
3. Belastungssituation: Wo reißt es denn genau aus? An den Seiten, am Rückwandbereich, oder bei den Einlegeböden? Je nach Stelle könnte man Verstärkungswinkel anbringen oder Metallplatten zur Lastverteilung.
4. Aufbau-Methode: Schrauben langsam eindrehen und nicht zu fest anziehen. Das verhindert, dass die Beschichtung platzt und das Holz splittert.
5. Alternativen: Wenn die Schrauben häufiger ausreißen, lohnt sich auch die Verwendung von kleinen Dübeln (z.B. Holz- oder Kunststoffdübel), die das Material stabilisieren. Gerade wenn man Regale häufig auf- und abbaut.
Noch eine Frage an san63: Nutzt du das Regal hauptsächlich stationär, oder wird es oft bewegt? Hast du bereits versucht, mit anderen Schrauben oder Verstärkungen zu arbeiten?
Das ist der zentrale Punkt. 😉
Kann ich nur bestätigen, die Dosierung ist hier entscheidend.
