ich habe vor Kurzem ein Malm Bett von IKEA gekauft und dabei festgestellt, dass bei einigen Nutzern Spannungsrisse an den Möbeln ein häufiges Problem sind. Mich interessiert besonders, wie man solche Spannungsrisse bei MALM Möbeln effektiv vermeiden kann.
Mir ist bewusst, dass Spannungsrisse oft durch Holz- bzw. Plattenbewegungen infolge von Feuchte- und Temperaturwechseln entstehen, aber ich suche konkret praktische Tipps und Empfehlungen, die gerade bei MALM-Modellen sinnvoll sind.
Welche Rolle spielen Aufbau, Lagerung, Pflege und vielleicht auch die Umgebung beim Vermeiden dieser Risse? Gibt es bestimmte Behandlungs- oder Montageanweisungen, die man ohne großen Aufwand beachten sollte, um die Langlebigkeit der Oberfläche und Struktur sicherzustellen?
Ich freue mich sehr auf fundierte Erfahrungen und Tipps aus der Community!
JAMESONB4111.01.18 09:23Mocyrus schrieb:
Welche Rolle spielen Aufbau, Lagerung, Pflege und vielleicht auch die Umgebung beim Vermeiden dieser Risse?Einfach die Möbel vor dem Aufbau 24 Stunden akklimatisieren lassen, also in dem Raum lagern, wo sie später stehen.
Außerdem darauf achten, dass keine direkte Hitzequelle in der Nähe ist und die Luftfeuchtigkeit möglichst konstant bleibt. Das bringt schon sehr viel.
JAMESONB41 schrieb:
Einfach die Möbel vor dem Aufbau 24 Stunden akklimatisieren lassen, also in dem Raum lagern, wo sie später stehen.Einer der wichtigsten Punkte, den man nicht unterschätzen darf. Spannungsrisse entstehen oft durch Feuchteschwankungen, die Spannung im Holz verursachen.
Konkret bei MALM-Möbeln, die meist aus Spanplatten mit Folienoberfläche bestehen, empfiehlt sich auch ein vorsichtiger Umgang mit Feuchtigkeit. Das heißt, keine nassen oder feuchten Tücher auf die Oberfläche legen. Die Kanten sind empfindlicher und reagieren stärker auf Feuchtigkeitseintrag.
Zudem sollte beim Aufbau penibel auf das Verwenden der mitgelieferten Schrauben und Verbindungselemente geachtet werden, da eine falsche Schraubenposition oder ein zu festes Anziehen Spannungen in den Platten induzieren kann, die später zu Rissen führen können.
Eine regelmäßige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Zimmer zwischen 40 und 60 % ist ebenfalls zu empfehlen. Zu trockene Luft (z.B. durch Heizungsluft im Winter) kann das Material austrocknen und Risse begünstigen.
tielto schrieb:
Eine regelmäßige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Zimmer zwischen 40 und 60 % ist ebenfalls zu empfehlen.Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte bei meinem MALM-Schrank letztes Jahr auch die unangenehme Erfahrung gemacht, dass die Luft im Winter sehr trocken wurde. Obwohl ich die Möbel gut behandelt habe, traten kleinere Spannungsrisse an den Kanten auf, was mich echt geärgert hat.
Was mir geholfen hat: Ein Luftbefeuchter im Zimmer hat die Spannungsrisse nicht mehr verschlimmert und die Möbel scheinen jetzt 'stabiler' zu sein.
Außerdem achte ich darauf, dass ich die Möbel nie direkter Sonneneinstrahlung aussetze, das trocknet die Oberfläche ebenfalls schneller aus und fördert Spannungsrisse. Vielleicht hilft dir das ja auch weiter. 😉
Falls du noch mehr Infos brauchst, ich helfe gern.
