TEOZAR schrieb:
Schrauben vor dem Abbau fotografieren oder notieren, wo welche hingehenGrundsätzlich immer ein guter Tipp, ich nutze dazu kleine Tüten und beschrifte sie mit dem Bauteil, das passt.
Super Tipps bisher! Ich kann auch noch empfehlen, direkt bei einem Möbelhaus passende Schutzfolien zu kaufen. Die gibt's extra für empfindliche Oberflächen und sitzen oft besser als herkömmliche Luftpolsterfolie.
Und Leute, nicht hetzen! Ein sorgfältiger Transport zahlt sich aus, sonst macht der neue Schrank keinen Spaß mehr. 🙂
narDietmar07.08.23 11:13Zusammenfassung der Kernpunkte:
- Möbel vor dem Transport ausräumen
- Alle Teile sorgfältig polstern
- Kanten mit Klebeschutz sichern
- Schrauben und Kleinteile sortiert und markiert aufbewahren
- Möbel sicher fixieren und nicht stapeln
- Lagerung trocken und eben
Diese systematische Herangehensweise minimiert Transportschäden deutlich.
Vielen Dank für die massiven und sehr durchdachten Antworten! Besonders die Hinweise zur Lagerung und das Nutzen von Kantenschutz hatte ich so noch nicht bedacht.
Könnt ihr außerdem kurz sagen, ob beim Wiederaufbau von Malm-Möbeln besonders auf bestimmte Teile zu achten ist, die häufig Schaden nehmen oder verstellt werden? Wie kann man da am besten vorgehen, um spätere Probleme zu vermeiden?
Beim Wiederaufbau von Malm gilt: Besonders die Schubladenführungen verdienen sorgsame Aufmerksamkeit.
Wenn diese nicht korrekt ausgerichtet sind, schließen Schubladen nicht richtig oder klemmen. Ein vorübergehender Test aller Schublade vor dem finalen Verschrauben hilft hier.
Zudem sind die Verbindungsplättchen der Korpus-Ecken oft kritisch; sollten sie zu locker sitzen, kann der Rahmen instabil werden.
Mein Tipp: Beim ersten Aufbau eine ruhige Umgebung schaffen und die Montageanleitung genau beachten. Leichte Änderungen vorher dokumentieren, falls etwas neu justiert werden muss.
TEOZAR schrieb:
Die Schubladenführungen verdienen sorgsame Aufmerksamkeit.Diese sind tatsächlich oft Ursache von Problemen nach dem Transport. Auch darauf achten, dass die Schrauben nicht überdreht werden, um das Material nicht zu beschädigen.
Ich empfehle, an jeder kritischen Verbindung zuerst die Schrauben nur leicht anzuziehen, danach alle Verbindungen auf ihren Sitz prüfen, erst wenn alles passt, dann festziehen.
