ᐅ Wie verhindere ich, dass Schrauben bei Billy Regalen locker werden?
Erstellt am: 09.01.16 09:17
Antele
Antele
09.01.16 09:17
ich habe eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Besitzer von Billy Regalen stellen: Wie verhindere ich am besten, dass die Schrauben bei diesen Regalen mit der Zeit locker werden?
Mir ist aufgefallen, dass die Regale, besonders wenn sie häufig bewegt oder belastet werden, nach einiger Zeit anfangen zu wackeln, weil die Schrauben nicht mehr richtig fixiert sind. Dabei ist nicht nur die Stabilität betroffen, sondern auch die Sicherheit, wenn wirklich viel draufsteht.
Hat jemand Erfahrung mit speziellen Techniken, Materialien oder Handhabungen, die dem entgegenwirken? Ich überlege zum Beispiel, ob man die Schrauben mit Schraubensicherung behandelt oder spezielle Werkzeuge benutzen sollte, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Ich freue mich auf eure Tipps und Anregungen!
LUKO45
09.01.16 09:45
Hey, das ist eine echt wichtige Frage, weil nicht nervt mehr als ein wackeliges Regal, oder? ;-)
Ich mache das meist so: Nach dem Zusammenbauen gebe ich immer ein bisschen Schraubensicherung (mittelfest) auf die Schrauben. Das sorgt dafür, dass sie nicht so einfach wieder locker werden, aber wenn man sie irgendwann mal lösen will, dann geht das trotzdem ohne Gewalt.
Außerdem ist es wichtig, dass man die Schrauben ordentlich anzieht, aber bitte nicht zu fest! Das kann das Holz beschädigen und bringt genau das Gegenteil von Stabilität. Ein Schraubendreher mit Drehmomentspindel wäre ideal, aber nicht jeder hat sowas daheim.
Und falls das Regal an einem Standort steht, wo viel Bewegung oder Vibrationen auftreten (z.B. neben der Heizung oder Türen), dann würde ich regelmäßige Kontrollen einplanen. Einfach ab und zu nachziehen, dann bleibt alles schön fest.
Viel Erfolg und meld dich, falls du mehr wissen willst 🙂
Renla47
09.01.16 10:12
Genau, das ist ein guter Tipp.
Um das nochmal zu ergänzen: Schraubensicherung – auch als Loctite bekannt – gibt es mit verschiedenen Festigkeitsgraden. Für Möbel empfehle ich eine mittlere Stärke, damit du die Schrauben später noch rückstandslos lösen kannst.
Außerdem solltest du beim Anziehen darauf achten, dass der Schraubendreher ordentlich in die Schraube passt, um Ausrundungen zu verhindern.
Wer die Schrauben zusätzlich noch mit Unterlegscheiben sichert, kann die Oberfläche und den Halt verbessern.
Falls jemand mit der Anleitung oder Werkzeug unsicher ist: Das IKEA-Billy Regal wird eigentlich mit einem Inbusschlüssel geliefert. Das kannst du auch benutzen, aber der Druck sollte immer gleichmäßig verteilt sein.
Und wichtig: Nicht zu oft nachziehen, sonst lockert sich das Holz!
Genuan
09.01.16 10:27
Schraubensicherung mittelfest verwenden und Schrauben mit passendem Werkzeug korrekt anziehen reicht bei Billy Regalen meist aus.
NUGRANT
09.01.16 10:56
Das ist ja genial! 🙂
Ich habe mein Billy Regal vor ein paar Monaten mit diesen kleinen Moosgummistreifen hinter den Schraubenköpfen eingebaut, weil ich mal gelesen habe, dass das für mehr Halt sorgen soll. Seitdem ist nichts mehr locker geworden und es wackelt null!
Klar, sieht nicht extrem professionell aus, aber hey, funktioniert super!
Vielleicht ist das ja auch eine ganz einfache DIY-Methode für alle, die keine extra Schraubensicherung kaufen wollen.
Probiert's einfach mal aus, das Teil kostet nicht viel und kann Wunder wirken!
Antele
10.01.16 08:45
Danke für den Tipp, das klingt interessant! Wobei ich da etwas skeptisch bin, ob ein solcher Streifen wirklich die mechanische Kraft ausreichend bremst, die die Schraube normalerweise 'locker schüttelt' bei Vibrationen oder Belastung.
Eine Kombination aus der Moosgummimethode und Schraubensicherung scheint mir sinnvoll.
Kennt jemand auch Erfahrungen mit alternativen Methoden wie z.B. Holzleim in der Schraubenhülse oder ob das mehr schaden als nützen könnte? Vielleicht wird das Holz dann spröde oder bei späteren Reparaturen schwierig...
billyschraubendreherregalenholzwerkzeug
