ᐅ Wie verhindere ich, dass Ikea Brimnes Schubladen klemmen?
Erstellt am: 14.06.16 10:37
KLO-LI66
KLO-LI66
14.06.16 10:37
ich habe seit Kurzem bei meinem IKEA Brimnes Nachtschrank das Problem, dass die Schubladen schwer zu öffnen sind und teilweise regelrecht klemmen. Ich vermute, dass es mit der Laufmechanik der Schubladen zu tun hat, eventuell sind sie verzogen oder der Einbau war nicht optimal.
Hat jemand von euch Erfahrungen, wie man das Klemmen bei den Brimnes Schubladen dauerhaft verhindern kann? Ich meine speziell Maßnahmen, die über das bloße Nachjustieren hinausgehen, also z.B. Schmiermittel, Toleranzen beim Einbau oder Anpassungen der Seitenprofile.
Wichtig wäre mir auch, ob es empfehlenswerte Methoden gibt, die auch ohne Spezialwerkzeug umzusetzen sind, da ich in der Hinsicht nur begrenzt ausgestattet bin.
Danke für eure Tipps!
Hughno
14.06.16 10:46
Schau zuerst, ob die Schubladen richtig in der Führung sitzen und die Laufschienen sauber sind. Manchmal reicht es, Staub und kleine Holzreste zu entfernen.
Ein leichtes Silikonspray hilft oft, falls die Schubladen schwergängig laufen.
Parbo
14.06.16 11:18
Ich kann eine detaillierte Vorgehensweise anbieten, damit das Klemmen bei den Brimnes Schubladen wirklich vermieden wird.
1. Überprüfung der Schubladenführung: Bei Brimnes sind in der Regel Metalllaufschienen mit Kunststoffrollen verbaut. Kontrolliere sorgfältig, ob alle Rollen frei laufen und nicht beschädigt sind.
2. Einbaugenauigkeit: Bei IKEA-Möbeln ist es entscheidend, die Seitenwände exakt lotrecht zu montieren. Selbst geringe Abweichungen verursachen Reibung. Verwende eine Wasserwaage oder zumindest eine gerade Kante, um die Seitenprofile zu prüfen.
3. Toleranzprüfung: Brimnes nutzt Pressspanplatten, die sich leicht verziehen können durch Feuchtigkeit. Achte darauf, dass die Umgebung möglichst trocken ist und kein Wasserkontakt besteht.
4. Schmierung: Silikonspray ist durch seine dünne Schicht sehr gut geeignet. Vermeide Öl, da es Staub anzieht und die Laufschienen langfristig verkleben kann.
5. Justierung der Schublade: Lässt sich die Schublade nicht leicht ausziehen, kann es helfen, die Schrauben an den Laufleisten minimal zu lockern und die Schublade vorsichtig zu justieren. Schraub aber nicht zu viel locker, sonst wackelt alles.
6. Bei ganz extremem Problem: Die Verwendung dünner Kunststofffilzgleiter an den Kontaktstellen zwischen Schublade und Seitenelementen kann Reibung vermindern.
Abschließend: Es wäre hilfreich, wenn Du genau beschreibst, ob das Klemmen bei der kompletten Bewegung auftritt oder nur beim Schließen/Öffnen am Anfang oder Ende. Das würde weitere spezifischere Tipps erlauben.
meole
14.06.16 12:04
Das klingt genau nach dem Punkt, bei dem ich auch verzweifelt war. Ich hatte Angst, dass die Schubladen irgendwann komplett kaputt laufen könnten. Mir hat es sehr geholfen, wirklich ganz behutsam vorzugehen und immer wieder zu testen, bevor ich weiter justiert habe.
Ich verstehe deinen Frust gut, wenn man ständig an so etwas herumdrücken muss und am Ende vor verschlossenen Schubladen steht. Aber es lohnt sich, das Schritt für Schritt anzugehen, manchen scheint es gar nicht bewusst zu sein, wie empfindlich die Laufrollen sind.
Ich bin gespannt, ob der TS schon genauer weiß, wo genau das Klemmen auftritt. Das macht oft den Unterschied, wie man das Problem angeht.
GLALEO
15.06.16 09:22
Ich hatte die Brimnes Schubladen bei uns auch manchmal klemmen, aber ich war echt happy, als ich Silikonspray ausprobiert habe! Das Zeug ist klasse und macht das Auf- und Zumachen so viel einfacher!
Außerdem achte ich darauf, die Schubladen nicht zu überladen. Manchmal merkt man es gar nicht, dass zu viel Gewicht die Führung belastet.
Falls ihr die Möglichkeit habt, ab und zu mal die Schubladen komplett rauszunehmen und die Laufschienen zu reinigen, ist das auch ein echter Boost für die Leichtgängigkeit! 😊
bupar
15.06.16 11:17
Diese Einschätzung ist bereits sehr treffend. Die Hauptursachen für klemmen bei Brimnes Schubladen sind:
- Ungenauer Einbau der Seitenwände, der den korrekten Lauf einschränkt
- Staub, kleine Ablagerungen oder sogar Fremdkörper in den Laufschienen
- Verschmutzte oder abgenutzte Kunststofflaufräder
- Feuchtigkeit, die Pressspanplatten verzieht und dadurch die Schubladenkante auflaufen lässt
Handlungsleitfaden:
- Kontrolliere die Ausrichtung des Möbelstücks mit einer Wasserwaage als Standardmaßnahme
- Entferne Laufräder bei Bedarf vorsichtig und säubere sowohl Rad als auch Schiene, prüfe mechanisch auf Bruch
- Verwende ausschließlich Silikonspray oder sprühfähige Trockenschmierstoffe, um Ansammlungen zu vermeiden
- Lade die Schubladen mit maximaler Last innerhalb der Spezifikation
Dadurch werden klemmen systematisch minimiert. Ein Ersatz defekter Rollen ist bei erheblicher Abnutzung zwingend anzuraten.
ikeabrimnesschubladenklemmenlaufschienensilikonspraystaubseitenwändepressspanplattenfeuchtigkeit
