ich habe bei meinen Malm Kommoden das Problem, dass die Schubladenführungen beim Herausziehen oft etwas wackelig sind und nicht so guten Halt bieten, wie ich es mir wünschen würde. Besonders wenn die Schublade etwas schwerer beladen ist, fühlt es sich so an, als würden die Führungen leicht nachgeben oder nicht ganz stabil laufen.
Mich interessiert dabei besonders, wie man den Halt der MALM-Schubladenführungen gezielt verbessern kann, ohne gleich größere Umbauten oder komplette Ersatzteile zu verbauen. Welche Tricks, Montageanpassungen oder Zusatzmaßnahmen könnt ihr empfehlen, um die Stabilität und das Führungsverhalten zu optimieren?
Es geht also um eine pragmatische Lösung, die das bewährte Originalsystem noch etwas robuster macht. Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen, Tipps oder auch mögliche Fehlerquellen teilt, die man bei der Optimierung beachten sollte. Vielen Dank schon mal im Voraus!
jonfu schrieb:
Mich interessiert dabei besonders, wie man den Halt der MALM-Schubladenführungen gezielt verbessern kann, ohne gleich größere Umbauten oder komplette Ersatzteile zu verbauen.Hey, da bist du bei mir genau richtig! 🙂
Ein Klassiker bei Malm-Schubladen ist, dass die kleinen Plastikclips, die die Schublade in der Führung halten, mit der Zeit etwas ausleiern oder abbrechen. Das macht die Führung dann wirklich wackelig. Ein erstklassiger Tipp ist, diese Plastikhalterungen auszutauschen oder mit einem kleinen Streifen doppelseitigem Klebeband an den Schienen zu arbeiten, damit alles etwas mehr Spannung bekommt.
Außerdem hilft es manchmal schon, die Schrauben der Führung neu anzuziehen – man unterschätzt oft, wie locker die Verbindungen geworden sind.
Und zum Schluss: Wer es richtig zuverlässig will, setzt kleine dünne Filz- oder Gummistreifen an die Kontaktfläche, die für minimalen Widerstand sorgen, aber gleichzeitig auch das Klappern reduzieren. So verbesserst du nicht nur den Halt, sondern auch das Gesamtgefühl beim Ziehen der Schubladen.
Viel Erfolg! 🙂
Wesley schrieb:
Ein Klassiker bei Malm-Schubladen ist, dass die kleinen Plastikclips, die die Schublade in der Führung halten, mit der Zeit etwas ausleiern oder abbrechen.Präziser lässt sich das Problem kaum beschreiben.
Zur Ergänzung: Die Malm-Schubladenführungen sind auf Kugelkäfigen gelagert, die für leichtgängiges Ausziehen sorgen. Durch Abnutzung oder Verunreinigungen wie Staub und Fett verliert das System mit der Zeit seine Präzision.
Ein pragmatischer Ansatz zur Verbesserung des Haltens ist:
1. Reinigung aller Schienen und Kugelkäfige mit geeignetem Mittel, um Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Ggf. schmieren mit einem sehr dünnen Schmierfett, das weder klebt noch zu zäh ist.
3. Austausch der Kunststoffteile, sofern sie beschädigt sind.
4. Bei exzessivem Spiel kann das Nachjustieren der Schrauben an Möbel und Schublade die Passgenauigkeit erhöhen.
5. Für eine höherer Stabilität kann man auch kleine Metallstreifen als Verstärkung anbringen, allerdings nur, wenn man handwerklich sicher ist.
Diese Maßnahmen sind möglichst reversibel und greifen nicht stark in das Möbel ein.
jonfu schrieb:
Welche Tricks, Montageanpassungen oder Zusatzmaßnahmen könnt ihr empfehlen, um die Stabilität und das Führungsverhalten zu optimieren?Aus meiner Erfahrung ist das wichtigste zuerst, die Ursache für das Nachgeben der Führung zu bestimmen.
Die häufigste Ursache ist eine falsche Montage, insbesondere wenn die Führungsschienen an der Kommode oder der Schublade nicht exakt parallel montiert sind. Das führt zu Spannung und erhöhtem Spiel.
Deswegen rate ich dringend zu folgender Vorgehensweise:
- Demontage der Schublade und Führungen
- Kontrolle der Montagewinkel, ggf. mit Winkelmesser
- Nachjustierung oder erneutes Ausrichten der Führungen
- Verwendung kleiner Unterlegscheiben zwischen Schraubenköpfen und Führungsschienen, um die Führung leicht „anzupressen“ ohne Klebeband etc.
- Kontrolle, ob das Holz an den Befestigungspunkten nicht ausgeleiert ist. Falls doch, können größere Schrauben oder Holzfüller helfen.
Erst wenn mechanische Justagen erfolglos bleiben, würde ich zu weiteren Maßnahmen greifen.
Keatondra20.09.20 07:54Jonfu schrieb:
Es geht also um eine pragmatische Lösung, die das bewährte Originalsystem noch etwas robuster macht.Ich möchte hier noch anmerken, dass Malm-Kommoden generell nicht für sehr große Lasten konzipiert sind. Wenn die Schubladen sehr schwer beladen werden, stoßen auch die besten Verstärkungen an Grenzen.
Um den Halt der Schubladenführungen verbessern zu können, empfehle ich zudem:
- Prüfung, ob die Führungen richtig eingeführt sind (oft wird die Schublade nicht komplett eingerastet)
- Austausch der originalen Schrauben gegen solche mit größerem Durchmesser (vorsichtig wegen des Holzes)
- Ggf. Verstärkung der Befestigungsstellen mit Holzleisten oder kleinen Holzplatten als Unterlage
Wenn Holzausbrüche vorhanden sind, sofort reparieren, denn das führt zu unkontrolliertem Spiel.
Ein bisschen Sorgfalt bei der Montage bringt meistens den größten Effekt. Außerdem würde ich raten, die Schubladenbeladung auf die empfohlenen Maximalgewichte zu begrenzen.
