ᐅ Wie transportiert man BILLY Regale am besten ohne Schäden?
Erstellt am: 23.07.24 08:37
Bettinaus
Bettinaus
23.07.24 08:37
ich habe kürzlich BILLY Regale von IKEA gekauft und stehe nun vor der Herausforderung, diese möglichst unversehrt zu transportieren. Meine Frage ist daher: Wie transportiert man BILLY Regale am besten, ohne dass sie dabei Kratzer, Dellen oder andere Schäden bekommen? Welche Verpackungen, Polsterungen oder Transportmethoden sind empfehlenswert, um die Regale sicher von A nach B zu bringen, sei es im Auto, Transporter oder auch per Spedition? Ich freue mich sehr über Tipps und Erfahrungen, da die Regale ja relativ dünne Seitenwände haben und ich Angst habe, dass sie während des Transports beschädigt werden. Vielen Dank im Voraus!
juMira46
23.07.24 09:12
Hi Bettinaus,
"Die Regale ja relativ dünne Seitenwände haben", das hast du ganz richtig erkannt – das macht den Transport wirklich heikel. Ich würde dir raten, die Regale möglichst flach liegend zu transportieren, auf jeden Fall nicht stehen lassen! Eine einfache, aber sehr wirksame Methode ist, sie in Decken oder dicke Wolldecken einzuwickeln. Dadurch vermeidest du Kratzer und kleine Dellen.
Außerdem hilft es total, zwischen den einzelnen Regalen Kartonplatten zu legen, so gibt es keinen direkten Kontakt, der scheuern könnte. Wenn du sie liegend ins Auto legst, am besten mit ein paar Kissen oder Schaumstoff entlang der Ränder fixieren, dann rutscht nichts hin und her.
Ach ja, und ganz wichtig: Immer schön vorsichtig beim Ein- und Ausladen – die Ecken sind schnell mal eine Stolperfalle 😉 Viel Erfolg und berichte gerne, wie du sie am Ende transportiert hast!
Domau0
23.07.24 14:45
Hallo Bettinaus,
um deine Frage richtig tiefgehend zu beantworten, ist es wichtig, einige Faktoren zu berücksichtigen: Größe, Gewicht, das Material und vor allem die Art der Unterlage während des Transports.
Zunächst: Die BILLY Regale, auch wenn sie verhältnismäßig leicht sind, haben empfindliche, dünne Seitenwände aus Pressspan. Normalerweise erfolgt der Transport im flachen Zustand, um Verwindungen zu vermeiden. Optimal ist es, wenn man die Regale liegend auf einer glatten, aber rutschfesten Unterlage lagert – zum Beispiel auf einer zusammengefalteten Decke, wie juMira46 bereits vorgeschlagen hat.
Ein entscheidender Punkt ist die Polsterung an den Ecken und Kanten. Diese sollten mit Schaumstoff-Ecken oder robusten Kartonecken geschützt werden. Wenn keine professionellen Materialien vorhanden sind, taugen auch zusammengefaltete Kartonstücke, die man mit Gewebeband fixiert.
Weiterhin ist die Verzurrung im Fahrzeug sehr wichtig. Gerade bei einem Transporter sollte man Gurte nutzen, die an stabilen Punkten fixiert werden. So wird verhindert, dass die Regale beim Bremsen oder in Kurven verrutschen und an Stoßflächen scheuern oder aufschlagen.
Noch ein Tipp: Wenn du die Regale zerlegst (zum Beispiel die Rückwand abnimmst), lassen sie sich kompakter und sicherer stapeln.
Mich würde interessieren, wie exakt deine Transportbedingungen sind – Auto, Transporter, oder Spedition? Irgendwelche Hilfsmittel zur Verfügung? Dann kann ich noch konkreter helfen.
Bettinaus
24.07.24 07:28
Danke für die ausführliche Antwort! Ich werde die Regale liegend in meinem Kombi transportieren. Es ist kein Transporter, also nicht zu viel Platz, aber ich kann die Rücksitze umklappen. Die Regale sind noch original verpackt, allerdings habe ich das Gefühl, dass die Verpackung nicht viel Polsterung bietet. Zusätzliche Decken oder dicke Handtücher habe ich vorhanden.
Vielleicht noch wichtig: Die Strecke ist ca. 30 Kilometer, also nicht super lang, aber es gibt ein paar Schlaglöcher auf der Straße.
Ich überlege gerade, ob ich die Regale einzeln in Decken einwickle, mit etwas dazwischen lege, wie du empfohlen hast, oder ob ich vielleicht besser die Verpackung drin lasse und nur die Bereiche an den Ecken zusätzlich schütze. Deine Meinung dazu?
Filippo
24.07.24 11:06
Hallo Bettinaus und alle Interessierten,
zum Transport von BILLY Regalen in Originalverpackung: Die Verpackung schützt die Teile zwar vor groben Schäden, ist aber nicht als Polsterung gedacht. Gerade wenn die Ware während der Fahrt bewegt wird, reicht der Originalkarton in der Regel nicht aus, um Kratzer und Dellen zuverlässig zu verhindern.
Mein ausführlicher Tipp:
1. Einwickeln: Da du Decken hast, wickle jedes Regalstück zusätzlich ein, auch wenn sie noch im Karton sind. Das sorgt für einen Puffer und absorbiert Erschütterungen.
2. Zwischenlegen: Leg Karton- oder Schaumstoffplatten zwischen die Stücke, damit sie nicht direkt aneinander reiben.
3. Kanten schützen: Die Ecken der BILLY Regale sind besonders anfällig für Stöße. Dicke Polster wie Schaumstoffwinkel oder improvisiert gefaltete Kartonstücke plus Klebeband können hier sehr hilfreich sein.
4. Ruhig laden: Beim Verladen und Verstauen im Auto darauf achten, dass die Regale nicht verrutschen können. Am besten mit Kurbelspannern oder Zurrgurten sichern.
5. Fahrweise: Da du Schlaglöcher erwähnt hast, fahre lieber etwas vorsichtiger, um unnötige Erschütterungen zu vermeiden.
Zum Abschluss noch eine Rückfrage: Planst du, die Regale komplett aufgebaut oder lieber zerlegt zu transportieren? Zerlegt sind sie leichter zu handeln, aber das Zusammenbauen erfordert Zeit und Sorgfalt, vor allem um eventuelle Beschädigungen beim Griff zur Rückwand zu vermeiden.
Ich hoffe, die Tipps helfen dir weiter!
billyregalenkratzerseitenwändepolsterungschädenschaumstoffunterlagerückwandschlaglöcher
