Ergänzend zu den bisherigen Hinweisen möchte ich folgenden Punkt betonen:
Die Reihenfolge des Montierens ist wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Führungen sollten zuerst am Korpus angebracht werden, dann an der Schublade. Dabei die Führungen parallel zum Boden ausrichten, möglichst mit geeigneten Messwerkzeugen (Lineal, Wasserwaage).
Zur Qualität: Es bestehen geringfügige Unterschiede zwischen Original- und Nachbauten bezüglich Material und Verklebung. Das kann sich auf die Laufruhe und Haltbarkeit auswirken, besonders bei häufigem Gebrauch.
Die Vorbereitung des Untergrundes für die Schrauben ist ebenfalls zu beachten – loses Material entfernen, Messergebnisse anbringen.
Abschließend empfehle ich, vor Montagebeginn alle Bauteile auf Beschädigungen oder Verformungen zu kontrollieren.
sonplo schrieb:
Prüfe auch, ob sich die Schublade ohne Führung noch einigermaßen führen lässt. Falls nein, lohnt sich eventuell eine Korrektur des Korpus.Das ist ein wichtiger Punkt. Oft übersehen und dann wundert man sich über wackelige oder kippelige Schubladen nach dem Tausch der Führungen. Ein gerader, unversehrter Korpus ist die Basis für eine saubere Führung.
chenbo schrieb:
Kannst du mir vielleicht sagen, ob die Schraubenlöcher bei den neuen Führungen immer exakt zu den alten passen oder ob ich die Löcher eventuell vorbohren muss?Meist passen die Löcher exakt. Wenn du Original-Führungen kaufst, brauchst du normalerweise nicht vorbohren. Bei Nachbauten lohnt es sich, die Löcher gegebenenfalls leicht anzupassen. Ich würde die alten Schraubenlöcher erst mal als Positionierung nutzen und bei Bedarf punktuell erweitern.
ANMARCOS schrieb:
Nachbauten sind okay, aber am besten vorher genau vergleichen.Stimme zu. Gerade bei günstigen Nachbauten lohnt es sich, vor Einbau alle Maße am Möbelkörper und an Schublade zu prüfen. Und immer mit Gefühl arbeiten, um Verformungen zu vermeiden.
