ᐅ Wie stelle ich BILLY Regale auf unebenen Fliesenböden sicher auf?
Erstellt am: 23.06.23 08:34
buferen
buferen
23.06.23 11:27
sifope schrieb:
Hast du überprüft, ob das Problem eher an der Unebenheit der Fliesen selbst oder am Boden darunter liegt?
Das habe ich leider noch nicht weiter untersucht, ich dachte eher an eine Zwischenlösung am Regal, aber den Untergrund selbst noch mal zu überprüfen, ist ein guter Tipp.
Laukau5 schrieb:
Hast du geprüft, ob deine Fliesen an der Stelle schon Risse haben?
Die Fliesen sehen bis auf die Unebenheit optisch gut aus, keine sichtbaren Risse oder Ähnliches.
Was haltet ihr von selbstklebenden Nivellierpads aus Gummi? Würden die helfen, oder sind die eher als Schutz und wenig als Ausgleich geeignet? Evtl. auch in Kombination mit verstellbaren Möbelgleitern?
gekira
23.06.23 12:06
Zu deiner Frage mit den selbstklebenden Gummipad-Unterlagen: Diese sind primär als Schutz vor Kratzern auf dem Boden gedacht und bieten nur minimalen Ausgleich bei Unebenheiten. Für 5 mm Höhenunterschied sind sie kaum geeignet, sie gleichen eher kleinere Unebenheiten von max. 1-2 mm aus.
Eine dauerhafte und stabile Lösung für dein Problem ist die Verwendung von verstellbaren Möbelgleitern mit Feingewinde. Diese erlauben eine präzise Justierung.
Eine Kombination aus verstellbaren Füßen plus einer rutschfesten Unterlage (wie z. B. Antirutsch-Pads) kann den Stand verbessern und verhindert das Verrutschen.
In Fällen mit größeren Unebenheiten würde ich von reinen Selbstklebelösungen abraten, da diese auf Dauer versagen können und dann wieder das Regal ins Wackeln kommt.
Falls du handwerklich versiert bist, kannst du auch an der Unterseite des Regals kleine Meter-Keile oder Distanzplatten aus Plexiglas oder Holz anbringen, um Unebenheiten auszugleichen und damit eine ebene Stellfläche zu schaffen.
Friedrich
23.06.23 12:44
Erst mal Respekt, dass du dir so viele Gedanken über die Stabilität machst. Bei mir standen Billy Regale auch auf einem alten Fliesenboden mit Unebenheiten, und was am meisten geholfen hat, war tatsächlich die Wandbefestigung, obwohl ich es erstmal auch ausgeschlossen hatte.
Das Problem bei unebenen Böden ist oft, dass die Regale mit der Zeit anfangen zu kippen, was nicht nur unbequem ist, sondern auch die Sicherheit im Alltag beeinträchtigt. Die Kombination aus verstellbaren Füßen und Wandbefestigung hat bei mir wunderbar funktioniert, auch wenn du es aktuell wegen der Glasfront nicht kannst, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, zumindest eine sanfte Abstützung einzubauen?
Ansonsten: Geduld haben. Eine Mischung aus verschiedenen kleinen Hilfsmitteln macht meist den Unterschied. Das Minimieren des Wackelns durch Verkeilen, und das Verhindern vom Wegrutschen durch Antirutschpads.
Alles Gute mit deinem Projekt, ich drücke die Daumen!
eldubi
23.06.23 13:17
Verstellbare Möbelgleiter kaufen, auf 5 mm einstellen, darunter rutschfeste Gummiunterlagen legen. Dann wackelt nichts mehr.
Charles
23.06.23 15:02
Kurz und knapp: Für solide Stabilität auf unebenen Fliesenböden empfehle ich den Einsatz von hochwertigen Möbelverstellern mit Gummisohle. Diese gleichen kleine Höhenunterschiede aus und schützen gleichzeitig den Boden vor Kratzern.
Wenn die Unebenheiten wie hier bis 5 mm betragen, sollte man unbedingt auf Möbelgleiter mit entsprechend langer Gewindelänge setzen, um den Unterschied exakt ausgleichen zu können.
Alleinig auf selbstklebende Pads oder Holzkeile würde ich im Langzeitbetrieb nicht setzen, da diese sich mit der Zeit verschieben oder abnutzen können.
sifope
23.06.23 15:37
Dem schließe ich mich an. Nur als Ergänzung: Achte auch darauf, dass die Gewindefüße nicht zu hart sind, sonst kann bei zu festem Verdrehen der Fuß Schaden nehmen oder der Regalkorpus wird verzogen. Ein weicher PU-Gummi am Fuß ist ideal.
Das kann auch relevant sein, gerade wenn das Regal außerhalb der Wand steht. Nur muss man es sauber montieren - die Pads richtig positionieren, sonst nutzt der ganze Aufwand nichts.
regalepadsgummiwandbefestigung
