ᐅ Wie stark belastbar sind Billy Regale durchschnittlich?
Erstellt am: 29.06.23 10:37
Noadin
kaubi
29.06.23 15:04
Noadin schrieb:
Welche Tips gibst du oder andere, um den Belastungspunkt nicht zu überschreiten? Mehr Böden verbauen? Wenn ja, wie viele passen realistischerweise rein ohne dass Stabilität leidet?
Sehr gute Frage. Grundsätzlich kannst du bei Billy zusätzliche Fachböden nachkaufen und einbauen, was vor allem dann Sinn macht, wenn du die Last auf mehrere kleine Einheiten verteilst und so das Gewicht pro Boden senkst.
Bei einem 202 cm hohen Regal sind 5 bis 6 Böden üblich, wobei du bei Büchern ohnehin eher engen Abstand brauchst. Mehr Böden bedeuten zwar gleichzeitig mehr Gewicht, aber verteilt – was besser ist als wenige Böden mit sehr hoher Last.
Achte aber darauf, dass die Maximalbelastung pro Boden nicht überschritten wird und befestige das Regal unbedingt an der Wand. Wenn du die Fachböden mit Clip-Haltern montierst, achte darauf, dass diese richtig sitzen, da sich sonst mit hoher Last die Böden heraushebeln können.
Auch die Dimension des Regals – also Breite und Tiefe – bestimmen, wie stark ein Boden durchbiegt. Ein 40 cm breites Billy Regal kann deutlich mehr Last pro Boden tragen als das 80 cm breite, weil die Platten kürzer sind und weniger Biegelast erleben.
Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Entscheidung.
Charles
30.06.23 09:18
Als Ergänzung: Laut einem unabhängigen Test liegt die Belastbarkeit der Billy-Fachböden bei etwa 15 kg, wenn das Regal gut gegen die Wand gesichert ist. Ohne Wandbefestigung kann der Wert drastisch sinken, weil das Regal kipp- und schwinganfälliger wird.
Zudem sollte man beachten, dass die Belastbarkeit von älteren Regalen abweichen kann, da das Material im Laufe der Zeit an Festigkeit verliert oder sich Feuchtigkeit negativ auswirkt.
Mein Tipp: Wenn du viele schwere Bücher lagern möchtest, sind zusätzliche Metallwinkel unter dem Boden für mehr Stabilität eine einfache, praktische Lösung.
Jorgela
30.06.23 15:27
Ich habe mein Billy-Regal ausschließlich mit Büchern gefüllt und halte mich an max. 12 kg pro Fachboden.
Das Regal an der Wand befestigen ist Pflicht, sonst wird es sehr wackelig.
Wenn du schwere Ordner hast, vielleicht eher ein Regal mit Metallböden wählen.
TAUFA
01.07.23 08:45
Bei Billy-Regalen für Bücher sollte man bedenken: maximal etwa 15 kg pro Fachboden, besser weniger.
Wandmontage ist wichtig, sonst Risiko Kippen.
Mehr Böden bedeuten Lastverteilung, unbedingt beachten.
Noadin
01.07.23 10:52
Das klingt interessant. Kannst du oder jemand anderes kurz erklären, wie diese Metallwinkel genau angebracht werden und ob das durch IKEA unterstützt wird?
Sind das DIY-Lösungen oder gibt es Originalzubehör? Hat das einen Einfluss auf das Aussehen des Regals?
billyregalenfachbödenbelastbarkeitmetallwinkelfachboden
