Hallo benreo,
IKEA stellt leider nicht sehr detaillierte technische Datenblätter zur Verfügung, aber auf deren Webseite in den Produktbeschreibungen findest du meist die maximale Belastung pro Fachboden in Kilo.
Außerdem kannst du im Kundenservice gezielt nachfragen, die können dann oft aktuelle PDFs oder Infos zu Material und Belastbarkeit bereitstellen.
Bei speziellen Varianten, wie den Glasböden bei Billy, steht die Belastbarkeit meist nochmal explizit in den Produktdetails oder auf der Verpackung.
Falls du vor Ort shoppen kannst, lohnt ein Blick auf die Regalanleitung oder das Datenblatt beim Regal – dort steht regelmäßig die maximale Traglast pro Einlegeboden.
TEOZAR schrieb:
Bei speziellen Varianten, wie den Glasböden bei BILLY, steht die Belastbarkeit meist nochmal explizit in den Produktdetails oder auf der Verpackung.Das werde ich mir genauer anschauen, danke!
Noch ein letztes Detail: Sind eigentlich die Standfüße bzw. Böden von BILLY einzeln austauschbar, falls mal ein Fachboden durchbietet oder beschädigt wird?
Habe gelesen, dass bei einigen Regalen nur komplette Regalteile ersetzt werden können, was natürlich teurer ist.
Wichtig für mich wäre, so flexibel wie möglich zu bleiben, gerade weil ich das Regal auch viel nutze.
Guten Morgen,
ich möchte die Diskussion gerne zusammenfassen:
- Standard BILLY Regale haben eine Tragkraft von ca. 30 kg pro Boden
- Wandbefestigung erhöht die Stabilität deutlich und erlaubt ca. 40 kg pro Boden
- Modelle mit Glastüren oder verstärkten Böden sind stabiler
- Bei Regalen mit dünnerer Rückwand (z.B. Oxberg) sollten vorsichtiger Lasten geplant werden
- Böden können problemlos nachgekauft und ersetzt werden
Vielen Dank an alle für die wertvollen Informationen! Falls noch jemand weitere Details oder Tipps hat, gerne her damit 🙂
benreo schrieb:
Wandbefestigung erhöht die Stabilität deutlich und erlaubt ca. 40 kg pro BodenGenau so ist es! Freut mich, wenn ich helfen konnte. Viel Erfolg bei deinem Projekt! 🙂
