ich habe mehrere Möbel aus der Ikea Hemnes-Serie und stehe aktuell vor dem Problem, dass unser Boden nicht ganz eben ist. Das führt dazu, dass die Möbel wackeln, was natürlich langfristig nicht ideal für die Stabilität und den Gebrauch ist. Daher möchte ich gerne wissen, wie man Ikea Hemnes Möbel bei unebenen Böden bestmöglich stabilisieren kann. Ich habe bereits über verschiedene Methoden wie das Unterlegen von Filzgleitern oder Möbelkeilen nachgedacht, bin mir aber unsicher, ob das ausreicht oder ob es spezifischere Lösungen für die Hemnes-Serie gibt, die ich übersehen habe. Auch die Frage, ob man die Konstruktion der Möbel an sich noch irgendwie zusätzlich sichern kann, interessiert mich. Wer hat Erfahrungen oder Tipps dazu? Danke im Voraus!
Hallo Butrusdo,
dein Anliegen ist sehr nachvollziehbar. Unebene Böden können die Stabilität der Möbel negativ beeinflussen, insbesondere bei Hemnes, da diese teilweise freistehend sind und mit bodennahen Beinen aufgestellt werden. Hier ein paar, meist erprobte, Maßnahmen, um Hemnes Möbel auf unebenen Böden zu stabilisieren:
- Möbelgleiter mit verstellbarer Höhe: Diese erlauben es, die einzelnen Möbelbeine präzise an die Bodenunebenheiten anzupassen.
- Möbelkeile aus Gummi oder Kunststoff: Flexible Keile vermeiden Verrutschen und schützen den Boden.
- Grundsätzlich immer klassisch die Möbelbeine überprüfen, ob sie überall festen Bodenkontakt haben; sonst ggf. nachjustieren.
- Wenn möglich, die Möbel an der Wand zusätzlich befestigen, um ein Kippen zu verhindern.
Wichtig ist, dass die Lösung Druckspitzen vermeidet, damit das Möbelstück nicht beschädigt wird. Mit diesen Ansätzen kannst du die Stabilität deutlich verbessern.
ich kann gut nachvollziehen, dass das Wackeln richtig ärgerlich sein kann, besonders wenn man sich auf die Möbel verlassen möchte.
Manchmal hilft es mir, nicht nur auf technische Lösungen zu setzen, sondern ebenfalls geduldig auszuprobieren, wie man den Möbeln am besten einen ruhigen Stand gibt. Bei mir haben sich beispielsweise auch leichte Silikonunterlagen unter den Möbelbeinen bewährt, die nicht nur Unebenheiten ausgleichen, sondern auch Geräusche dämpfen. Zudem hatte ich auch schon den Fall, dass die optimale Lösung darin bestand, die Möbel leicht von der Wand zu lösen und an einer anderen Stelle aufzubauen, wo der Boden etwas gleichmäßiger war.
Manchmal muss man sich wirklich etwas ausprobieren und nicht frustriert aufgeben. Ich hoffe, du findest eine gute Lösung für deine Hemnes Möbel!
Hallo Butrusdo,
ich möchte noch ergänzen, wie wichtig es gerade bei Ikea Hemnes Möbeln ist, die Befestigung an der Wand nicht zu vernachlässigen. Gerade bei unebenen Böden sorgt diese Wandverankerung für eine erhebliche Stabilitätssteigerung, da sie das Kippen verhindert.
Außerdem empfehle ich dir, vor der Anpassung die Unebenheiten genau zu messen. Dafür kannst du einfache Mittel wie eine Wasserwaage oder sogar eine Lineal-App auf dem Smartphone nutzen. So erkennst du, an welchen Stellen und in welchem Maß du ausgleichen musst.
Für den Ausgleich selbst gibt es folgende praktikable Möglichkeiten:
- Unterlegkeile aus Holz oder Kunststoff, die man in der Höhe variabel einsetzen kann
- Gummipads oder Filzgleiter mit Selbstklebefunktion
- Höhenverstellbare Möbelgleiter, die man unter die Beine schraubt (vor allem bei größeren Möbeln)
Wichtig: Achte darauf, dass die Möbel nur durch die Beine Kontakt zum Boden haben und dass nichts schräg gezerrt wird, das kann sonst die Konstruktion beschädigen.
Falls du noch Fragen hast, helfe ich gerne weiter.
