ᐅ Wie stabilisiere ich Malm Kommoden?
Erstellt am: 01.02.22 09:27
Lisben38
Lisben38
01.02.22 09:27
Hallo zusammen, ich habe mehrere Malm-Kommoden von Ikea, die mir vom Design und Stauraum sehr gut gefallen, aber ich habe festgestellt, dass sie bei Belastung und auch beim Öffnen und Schließen der Schubladen nicht sehr stabil wirken und teilweise etwas wackeln oder kippen können, besonders wenn sie nicht an der Wand befestigt sind.
Jetzt suche ich nachhaltige und sichere Lösungen, um meine Malm-Kommoden zu stabilisieren, ohne dass ich sie komplett auseinanderbauen oder große Umbauten durchführen muss. Besonders interessant wäre es, wenn jemand Erfahrungswerte mit zusätzlichen Verstärkungen, Wandbefestigungen oder auch nachträglichen Verstärkungselementen teilen kann.
Gibt es empfehlenswerte Bauteile oder Vorgehensweisen, die speziell für die Malm-Serie geeignet sind, um deren Standfestigkeit zu erhöhen? Und hat jemand vielleicht Tipps, wie man die Sicherheit verbessern kann, vor allem wenn Kinder im Haushalt sind?
Ich freue mich über ausführliche und praxisnahe Erfahrungen und Tipps. Danke!
RETRAVIS
01.02.22 11:42
Die Malm-Kommoden von Ikea sind bekannt dafür, dass sie ohne Wandbefestigung bei Belastung instabil werden können.
Zur Stabilisierung empfehle ich zunächst die serienmäßigen Wandanker von Ikea zu verwenden und korrekt zu montieren. Diese verhindern ein Kippen bei Zugbelastungen auf die Schubladen.
Zusätzlich kann man die Kommode mit Winkeln von innen an der Rückwand verstärken. Metallwinkel in den Ecken sorgen für bessere Verwindungssteifigkeit und verhindern ein Wackeln. Diese sollten mit Spanplattenschrauben (ca. 15-20 mm Länge) befestigt werden, um das Material nicht zu beschädigen.
Falls die Oberfläche von unten stabilisiert werden soll, können auch kleine Stellfüße mit Gummipads untergebracht werden, um unebenen Boden auszugleichen und für besseren Halt zu sorgen.
Wichtig: Bei Haushalten mit Kindern sind Wandbefestigungen Pflicht! Laut Sicherheitsstandards müssen Möbel mit hoher Kippgefahr entsprechend gesichert sein.
Kurz gesagt: Wandanker montieren, Innenecken mit Metallwinkeln verstärken und eventuell Stellfüße ergänzen. So ist die Kommode solide und sicher.
Rensan3
01.02.22 12:16
Ich würde dir empfehlen: Immer die Wandanker benutzen, bevor du etwas anderes machst. Danach kannst du mit einfachen Metallwinkeln innen nachbessern. Fertig.
NOAHSAU
01.02.22 14:08
Ich verstehe das Problem mit der Stabilität der Malm-Serie, aber muss man nicht auch mal hinterfragen, warum Ikea so etwas überhaupt nicht von Haus aus besser löst?
Klar, das sagt die Norm, aber ist das nicht eine Art Eingeständnis für minderwertige Konstruktion?
Ich habe bei mir z.B. Fliptop-Platten aus Multiplex benutzt, die man innen mit Winkeln befestigt. Das erhöht das Gewicht, macht die Kommode stabiler und man braucht nicht unbedingt die Wand.
Wer Komfort ohne die Wandbefestigung will, muss eben ein bisschen improvisieren. Malm ist ein Massenprodukt, da kann man keine Wunder erwarten. Aber wenn du ein bisschen basteln willst, probier mal dickere Platten und Metallwinkel zusammen mit Einlegeböden, das gibt eine ganz andere Stabilität.
elgla
02.02.22 10:23
Lisben38 schrieb:
Ich suche nachhaltige und sichere Lösungen, um meine Malm-Kommoden zu stabilisieren, ohne dass ich sie komplett auseinanderbauen oder große Umbauten durchführen muss.
Ich kann gut nachvollziehen, dass du nach einem Weg suchst, der nicht zu aufwändig ist. Ich hatte auch mal genau das gleiche Problem mit meinen Malm-Kommoden, vor allem im Kinderzimmer, wo Sicherheit natürlich ganz oben steht.
Was sich bei mir bewährt hat: Ich habe zusätzlich zu den Ikea-Wandankern noch selbstklebende Anti-Rutsch-Pads unter die Füße geklebt. So rutschen die Kommoden nicht mehr, wenn die Kids mal wild die Schubladen benutzen.
Außerdem habe ich innen in den Ecken kleine Metallwinkel geschraubt, was für weniger Wackeln sorgt, ohne dass ich die Kommoden auseinandernehmen musste.
Gerade bei Kindern finde ich die Wandbefestigung wirklich notwendig, auch wenn ich sie anfangs skeptisch fand. Am Ende ist es für mich der beste Kompromiss aus Sicherheit und Aufwand.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du magst, kann ich dir gern Details zu den Produkten schicken, die ich verwendet habe!
ikeamalmkommodenwandbefestigungenschubladenwandankermetallwinkelverstärkenplatten
