ᐅ Wie stabilisiere ich IKEA Hemnes Regale bei instabilem Boden?
Erstellt am: 14.01.23 08:37
Tiuspa
Tiuspa
14.01.23 08:37
ich habe mehrere IKEA Hemnes Regale, die ich an einem Boden stehen habe, der leider nicht ganz eben ist und stellenweise leicht nachgibt. Das sorgt leider dafür, dass die Regale etwas wackeln und ich befürchte, dass das mit der Zeit zu Stabilitätsproblemen führen könnte.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich IKEA Hemnes Regale auf einem instabilen oder unebenen Boden so stabilisieren, dass sie sicher stehen und möglichst keine Gefahr besteht, dass sie irgendwann kippen oder Schaden nehmen?
Ich schaue natürlich auch nach Lösungen, die nicht zu aufwändig oder teuer sind, grundsätzlich sind aber auch handwerklich etwas komplexere Tipps willkommen, da ich einiges an Werkzeug zur Verfügung habe. Für Hinweise, die sowohl auf den Aufbau als auch auf die Fixierung der Regale am Boden oder an der Wand abzielen, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Eleanor
14.01.23 09:12
Um die Hemnes Regale auf einem unebenen Boden zu stabilisieren, nutze Nivellierfüße unter den Regalen.
Zusätzlich empfehle ich, die Regale immer an der Wand zu befestigen, damit sie nicht kippen können. Ansonsten helfen auch selbstklebende Antirutschmatten unter den Regalen.
Domau0
14.01.23 10:05
Hallo Tiuspa,
dein Anliegen ist sehr sinnvoll und gerade bei Hemnes Regalen, die aus massivem Holz bestehen, lohnt es sich, die Stabilität besonders zu beachten – vor allem bei instabilem oder nachgiebigem Boden.
Erst einmal einige grundlegende Tipps, die ich strukturiert aufteile:
- Bodenunebenheiten: Falls die Unebenheiten nur gering sind, lassen sich diese oft mit sogenannten Möbelgleitern oder Nivellierfüßen aus dem Baumarkt kompensieren. Diese Füße werden unter die Regalbeine geschraubt und sind höhenverstellbar. Somit kannst du die Regale genau waagerecht ausrichten.
- Instabiler Boden: Wenn der Boden nachgibt, beispielsweise durch einen Holzdielenboden oder ältere Estriche, könnte es helfen, eine feste Grundlage unter den Regalen zu schaffen. Eine stabile Holzplatte, die eben und tragfähig ist, unter den Regalen kann viele Probleme lösen.
- Wandbefestigung: Hemnes Regale sind für die Wandbefestigung ausgelegt. Nutze die mitgelieferten Wandanker unbedingt, um das Umkippen zu verhindern. Gerade auf instabilen Böden ist das eine Sicherheitsmaßnahme, die nicht vernachlässigt werden sollte.
- Zusätzliche Abstützung: Es gibt spezielle Winkelprofile oder Zierleisten, die an der Rückseite der Regale montiert werden können. Diese verbessern die Stabilität und verhindern zusätzliches Wackeln.
- Gummimatten oder Antirutschpads: Unter die Regalfüße gelegt, verhindern sie das Wegrutschen besonders auf glatten Böden.
Falls du möchtest, kannst du mir auch mehr zur Art des Bodens sagen. Geht es um ein altes Dielenbrett, Teppichboden mit hohem Flor, oder etwas anderes? Das kann die Empfehlung präzisieren.
Liebe Grüße!
Katan
14.01.23 11:33
Genau das! Wenn der Boden wackelt, bau dir einfach eine ruhige Bühne für deine Hemnes-Regale. Mach’s dir bequem, leg ein Brett drunter – vielleicht sogar hübsch lackiert oder mit Teppichvlies!
Und denk dran: Wandbefestigung ist der Joker in der Tasche, der dein Regal nie hängen lässt. 😄
So wirst du ein Regal haben, das nicht nur steht, sondern auch ein bisschen stolz aussieht.
klo61
15.01.23 07:14
Hallo Tiuspa,
ich möchte noch einmal deutlich machen, warum die Wandbefestigung so wichtig ist, besonders bei instabilem Boden. Viele unterschätzen das Risiko: Auch wenn das Regal fest auf dem Boden steht, kann eine kleine Neigung zum Umkippen führen, wenn es belastet wird oder jemand dagegen stößt.
Außerdem, wenn du schon eine unebene Fläche hast, achte darauf, die Regale nicht einfach reinzustellen, sondern die Füße mit verstellbaren Möbelgleitern oder Unterlegscheiben anzupassen. Das verhindert, dass das Regal hinten kippelt oder vorne übersteht.
Zusätzlich bietet es sich an, bei instabilen Böden den Bodenbelag regelmäßig zu prüfen – manchmal hilft auch ein Austausch oder Verstärkung der Bodenplatte.
Solltest du handwerklich geschickt sein, kannst du auch längere Schrauben zur Wandbefestigung nehmen und dort zusätzliche Dübel setzen, um die maximale Sicherheit zu erreichen.
Falls du noch Fragen zur Wandbefestigung hast oder welche Materialien am besten geeignet sind, helfe ich gern weiter.
Tiuspa
15.01.23 08:40
Danke schon mal für eure Tipps! Der Boden ist bei mir ein älterer Holzdielenboden, der zum Teil auch nicht 100% fest liegt und an einigen Stellen leicht federt. Zudem sind einige kleinere Unebenheiten vorhanden.
Das mit der Holzplatte als Unterlage finde ich sehr einleuchtend. Gibt es da etwas, worauf ich beim Material oder bei der Dicke achten sollte?
Die Hemnes Regale stehen grundsätzlich auch an der Wand und ich habe die Befestigungsschrauben bisher auch benutzt, allerdings weiß ich nicht genau, ob das hier ausreichend ist.
Wäre es sinnvoll, zusätzlich noch zum Beispiel Winkelprofile anzubringen, oder kann man das eher vernachlässigen?
ikeahemnesregalenwandbefestigungbödenstabilisierenholzdielenbodenholzplatte
