ᐅ Wie stabilisiere ich Ikea Hemnes Möbel bei wackeligem Stand?
Erstellt am: 23.12.20 18:27
KENTUS
KENTUS
23.12.20 18:27
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit mehrere Möbelstücke aus der Ikea Hemnes-Serie zugelegt, insbesondere Kommoden und Nachttische. Leider habe ich das Problem, dass einige Möbel einen instabilen, wackeligen Stand aufweisen, was besonders bei unebenen Böden auffällt. Ich habe bereits versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das ändert kaum etwas. Meine Frage ist also: Welche sinnvollen Maßnahmen kann ich ergreifen, um Ikea Hemnes Möbel stabiler zu bekommen? Insbesondere im Hinblick auf Standfestigkeit, eventuell nachträgliche Verstärkungen oder kleine Anpassungen, die man selber durchführen kann, um das Wackeln auszuschließen. Es wäre super, wenn ihr mir praktische Tipps geben könntet, die bereits erprobt sind oder von den Möbelkonstruktionen her gut passen. Danke vorab!
Santi
23.12.20 19:14
Am effektivsten sind sogenannte Möbelgleiter mit Filz oder höhenverstellbare Füße. Stell sicher, dass alle Schrauben ordentlich festgezogen sind, danach kannst du mit Filzgleitern kleine Bodenunebenheiten ausgleichen. Alternativ helfen auch kleine Plastik-Pads unter den Füßen.
giabau
23.12.20 20:02
Hallo KENTUS, ich kenne das Problem gut. Hemnes-Möbel sind zwar solide, aber bei leicht unebenen Böden oder nach längerem Gebrauch können die Verbindungen schwergängig oder locker werden. Hier eine kleine Anleitung zur Stabilisierung:
- Überprüfe zuerst alle Verbindungsschrauben (besonders die hinteren und die in den Möbelbeinen). Oft lockern sich diese mit der Zeit.
- Nutze, wenn möglich, Holzleim an den Verbindungsstellen beim Nachziehen, damit die Gelenke fester werden.
- Für unebene Böden empfehle ich höhenverstellbare Möbelgleiter oder flexible Filzgleiter. Letztere polstern und gleichen kleine Höhenunterschiede aus.
- Wenn die Möbel wackeln, kann man auch an der Rückseite oder innen eine zusätzliche dünne Leiste montieren, die das Korpus-Verziehen verhindert.
- Achte außerdem darauf, dass alle Sockelfüße plan auf dem Boden stehen. Manchmal hilft es schon, den Boden mit einem dünnen Teppich oder Antirutschmatten zu versehen.
Typische Fehler sind, dass die Schrauben zwar festgezogen werden, das Möbelholz aber schon leicht aufgequollen oder beschädigt ist – da hilft nur eine leichte Reparatur des Holzes oder Austausch der Verbindungsstücke.
LEOIX
24.12.20 08:43
Da stimme ich zu, aber ich finde das Standardproblem bei Ikea-Möbeln generell, dass sie nicht auf Dauer gebaut sind. Stabilität ist oft nur ein Versprechen auf Papier. Man kann basteln, schrauben und hacken – aber spätestens nach ein paar Jahren fangen viele Hemnes-Schrankkombinationen an, wie Pappkartons zu wackeln. Die Lösung liegt meistens nicht in zusätzlichen Schrauben, sondern in einem kompletten Verstärkungskonzept. Da muss man schon beidseitige Winkel innen anbringen und eventuell den Korpus mit Metallwinkeln und Querstreben versehen, wenn man längerfristig Ruhe haben will. Wer hier nur auf original Ikea-Methoden setzt, wird enttäuscht sein.
retau
24.12.20 11:55
Ich hatte das gleiche Problem mit meinen Hemnes-Kommoden! 😊 Meine simple Lösung: Ich habe innen an den Ecken kleine Metallwinkel angeschraubt. Diese geben richtig viel Stabilität und drücken die Rahmen schön zusammen. Außerdem habe ich unter die Möbel verstellbare Bodenschoner geklebt – damit kann ich die Höhe ganz leicht justieren, und das Wackeln ist komplett weg. Wichtig: Nicht an den Außenseiten schrauben, sondern im Inneren, damit die Optik erhalten bleibt. Es lohnt sich total, weil die Möbel so deutlich standfester werden und man sich nicht ständig Sorgen machen muss, dass was kippt. Total empfehlenswert!
ikeahemnesmöbelschraubenbödenkommodenkorpus
