ᐅ Wie stabil sind Billy Regale bei häufiger Belastung?
Erstellt am: 18.02.21 09:12
Gottfriedg
GUSTAVO56
18.02.21 11:45
Gottfriedg schrieb:
Mich interessiert außerdem, welche Faktoren die Stabilität des Billy Regals am stärksten beeinflussen
Genau diese Frage lässt sich so am besten über die Einflussgrößen klären:
1. Wandbefestigung: Verhindert Kippen und starkes Wackeln.
2. Rückwand: Im Idealfall stabile Span- oder MDF-Platte, die die Rahmenkonstruktion seitlich stabilisiert.
3. Regalböden: Dicke, Material und Anzahl beeinflussen Durchbiegung.
4. Lastenverteilung: Schwere Gegenstände unten, leichte oben.
5. Aufbau: Sorgfältige Montage reduziert Spiel in Verbindungspunkten.
Falls du deine Regale hoch belasten willst, lohnt es sich sogar, speziellere Einlegeböden aus Multiplex oder massiverem Holz zu beschaffen und einzubauen. Die Standardböden sind für die meisten privaten Nutzungen ausgelegt, aber darüber hinaus erfordert es mehr Aufwand.
Wie sieht dein Einsatzzweck aus? Stellst du viele Bücherregale oder sind es auch Ordner oder Akten, die langfristig getragen werden müssen?
moses
18.02.21 12:05
Ich kann gut nachvollziehen, dass man bei Billy Regalen unsicher ist, wenn sie viel Gewicht tragen müssen. Ich hatte anfangs auch Zweifel, vor allem weil ich viel Bücher aufbewahre. Wichtig ist für mich persönlich, darauf zu achten, dass das Regal fest an der Wand montiert wird und die Lasten möglichst gut verteilt werden. So habe ich bisher keine Probleme gehabt. Wenn das Regal wackelt, fühlt sich das unsicher an, und das möchte man vermeiden. Ich hoffe, dass das hier noch viele praktische Tipps zusammenkommen.
Gottfriedg
18.02.21 13:21
Danke für die bisherigen ausführlichen Einschätzungen. Zu meinen konkreten Rahmenbedingungen: Die Regale sind etwa 80 cm breit und 202 cm hoch, Standardtiefenmaß. Es handelt sich ausschließlich um Holzregale mit den original IKEA-Einlegeböden. Belastet werden sie primär mit etwa 12 bis 15 Kilo pro Boden, oft relativ gleichmäßig, aber manchmal auch Einzelstücke mit bis zu 20 Kilo, vor allem bei dicken Fachbüchern. Das Regal soll aktuell nicht nur als Dekoregal dienen, sondern tatsächlich auch als Hauptlager für meine Literatur. Ich werde Wandbefestigung definitiv nutzen, da ich die Regale ohnehin fest verschrauben will.
Mich interessiert besonders, ob sich bei langfristiger Belastung mit diesen Gewichten etwas an der Konstruktion verändern kann (Ermüdungserscheinungen?). Und wenn ja, wie man hier präventiv agieren kann, sei es durch Nachrüsten oder spezielles Handling.
pikin
18.02.21 13:48
Eine durchaus sinnvolle Fragestellung. Spanplattenböden neigen bei dauerhafter, hoher Last zu Durchbiegen, vor allem in der Mitte zwischen den Auflagepunkten. Über längere Zeit kann dies irreversibel sein, weil die Holzfasern zusammengedrückt werden (Plastische Verformung).
Vermeiden lässt sich das mit:
- Verstärkung durch zusätzliche Leisten unter den Böden oder Austausch gegen belastbarere Bretter.
- Regelmäßige Kontrolle auf Anzeichen von Durchhängen.
- Lasten möglichst nah an den Seiten positionieren, um Belastung auf die Stützen zu verlagern.
Da du 12 bis 15 Kilo pro Boden nennst, bewegt sich das noch im sicheren Bereich, sofern die Last gut verteilt und das Regal stabil montiert ist.
cassandra
18.02.21 14:15
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten würde ich betonen, dass auch die Umgebungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit die Lebensdauer der Regale beeinflussen. Spanplatten reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit, das kann die Tragfähigkeit reduzieren.
Ein weiterer Tipp: bei häufiger Nutzung (also häufiges Be- und Entladen) können die Bohrungen der Einlegebodenstützen aufweichen, was wiederum zum Wackeln der Bretter führen kann. Dort können kleine Metallhülsen als Verstärkung eingebaut werden.
Für mehr Stabilität lohnt sich der Austausch der Rückwand durch eine dickere MDF-Platte oder sogar Multiplex, wie andere Nutzer bereits angedeutet haben.
GUSTAVO56
18.02.21 14:54
Gottfriedg schrieb:
Mich interessiert besonders, ob sich bei langfristiger Belastung etwas an der Konstruktion verändern kann (Ermüdungserscheinungen?)
Um diese Frage technisch präziser zu beantworten: Ja, Holzwerkstoffe zeigen unter Dauerspannung das Phänomen der Kriechen, also zeitabhängige Verformung. Das bedeutet, dass sich die Böden mit der Zeit minimal durchbiegen, auch wenn das anfängliche Gewicht innerhalb der zulässigen Grenzen liegt.
Dies ist allerdings bei 12-15 kg pro Boden eigentlich gering, sofern die Regalverbindung richtig montiert wurde und keine Feuchtigkeit ins Material eingedrungen ist.
Solltest du maximale Stabilität anstreben, kannst du die Einlegeböden mit zusätzlichen Querstreben verstärken oder eine Multiplexplatte mit mindestens 18 mm Dicke einbauen. Auch die Montage mit Metallwinkelwinkeln an den Ecken verbessert die Steifigkeit.
Wenn du magst, kann ich dir auch noch Tipps geben, wie man die Regale auf unebenen Böden optimal ausrichtet, damit keine Verdrehungen entstehen.
multiplexregaleeinlegebödenwandbefestigungrückwandmdfplatteverformungverstärkungfeuchtigkeit
