Wie sollte man Treppen-Spots schalten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Barossi
Ich habe z.B in der Küche an der Wand ein Taster(90x120mm) mit 4 Wippen und 17 Funktionen, welche manuell ausgelöst werden können(ohne Lesebrille). Zusätzlich wird als Hilfestellung beim Drücken der Taste/Wippe jedes Mal im Display angezeigt was man damit auslöst.
Effektiv werden manuell jedoch nur etwa 7 sporadisch ausgelöst der Rest der Funktionen ist soweit automatisiert, das kein Eingriff notwendig ist, aber die Möglichkeit besteht.(15 Funktionen werden täglich benutzt)
Dann akzeptiere doch bitte auch alle die nur ein Schalter wollen, ohne eine Sicherheitslücke per Software in der Hausautomatisierung wieder schliessen zu wollen (müssen).
RobsonMKK
RobsonMKK
Welche Lücke? Es ist ein geschlossenes System, normalerweise ohne Zugriff von außen.
Zudem, ein Bewegungsmelder, welche Software?
Sebastian79
4 Wippen mit 17 Funktionen - und da will er einem erzählen, Schalter im Flur würden irritieren .
Klar kann man immer auf das Minidisplay schauen, aber dann kann ich ja auch Tasterbeschriftungen bei meinen Schaltern nehmen
Es ist viel Gusto dabei - jeder wie er es mag.
Barossi
das Schlimme an der Sache ist, dass die Automatisierung derart "kurzlebig" ist, d.H. was heute on vogue ist, wird morgen nicht mehr "unterstützt".
Bewegungsmelder: Haustiere..... da wird die Möblierung geändert und schwups passt die Ausleuchtkeule des Bewegungsmelder nicht mehr.....
Nee, jeder nach seinem Gusto: Ich nehme einen Schalter!
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13478 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie sollte man Treppen-Spots schalten?
1Bewegungsmelder statt Schalter? 19
2Außenlampe Bewegungsmelder 13
3Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich 27
4Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
5elektr. Rollläden / Schalter 17
6 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
8Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
9FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
10Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
11Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
12Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
13Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
14Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
15Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
16Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
17Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
18Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
19Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
