ᐅ Wie sodereichere ich Malm Möbel gegen Kratzer?
Erstellt am: 12.04.18 08:12
WALDO
WALDO
12.04.18 08:12
Hallo zusammen, ich habe ein paar Malm Möbel von Ikea, die durch den alltäglichen Gebrauch schon leichte Kratzer bekommen haben. Ich suche nach effektiven Methoden und Materialien, um diese Kratzer möglichst unauffällig zu machen oder zu entfernen. Wichtig wäre mir dabei, dass die Oberflächenstruktur und die Farbe weitestgehend erhalten bleiben, da es sich meist um helle Möbelteile handelt. Ich habe bisher schon an Möbelpolitur, Beize oder Wachs gedacht, bin mir aber unsicher, welche Lösung wirklich langfristig funktioniert und oberflächenschonend ist. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Aufbereiten und der Kratzerbehandlung speziell bei Malm Möbeln? Gibt es spezielle Produkte oder Tricks, die ihr empfehlen würdet, um die Sichtbarkeit von Kratzern deutlich zu reduzieren ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Dwight49
12.04.18 09:08
Zur Behandlung von Kratzern auf Malm Möbeln, die meist eine melaminbeschichtete Oberfläche besitzen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: 1. Leichte Kratzer können mit einem feinen Schleifschwamm (Körnung 1000-2000) und etwas Wasser vorsichtig geglättet werden. 2. Anschließend kann ein spezieller Kunststoff-Reparaturstift (passend zur Holzfarbe) verwendet werden, um die Farbe aufzufüllen. 3. Möbelpolitur oder Wachs festigt die Oberfläche und reduziert weitere Abnutzungen. 4. Wichtig ist, keine Lösungsmittel oder scharfen Reiniger zu verwenden, da diese die Beschichtung beschädigen können. 5. Für tiefere Kratzer empfiehlt sich eine Kombination aus Reparaturpaste und anschließender Versiegelung. Dies ist eine pragmatische Lösung, da ein Lackieren bei Malm-Möbeln aufgrund der Oberfläche kaum ratsam ist.
pikin
12.04.18 10:15
Ich ergänze den Beitrag von Dwight49: Bei Ikea-Malm-Möbeln handelt es sich oft um spanverleimte Platten mit Melaminbeschichtung, welche sehr empfindlich sind. Kleine Kratzer, die nur die Oberfläche anritzen, lassen sich oft mit einem handelsüblichen Möbel-Reparaturwachs für helles Holz kaschieren. Dieses wird mit einem Spachtel in den Kratzer gedrückt, überschüssiges Wachs wird entfernt und danach poliert.
Das ist wichtig, um weiteren Schaden zu vermeiden. Im Gegensatz dazu sind Öle oder Beizen nicht sinnvoll, da sie in der Regel nicht mit der Oberfläche reagieren und ungleichmäßig wirken können.
Kinbu
12.04.18 11:23
Hallo WALDO, ich hatte ähnliche Probleme mit Malm-Kommoden. Was bei mir gut funktioniert hat: Ich habe einen Holzkitt verwendet, der speziell für helle Möbel gedacht ist. Dieser wird mit einem kleinen Spachtel in die Kratzer gedrückt und nach dem Trocknen ganz vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 1500+) geglättet. Danach ein Mikrofasertuch mit etwas Möbelpolitur drüber und die Kratzer werden fast unsichtbar.
Weiterhin ist es wichtig, wirklich nur sehr sanft und in Faserrichtung zu schleifen, um keine neuen Schäden zu verursachen.
Wenn die Kratzer recht oberflächlich sind, reicht oft auch schon Möbelpolitur allein. Ich habe immer klare Möbelpolitur verwendet, da das die Oberfläche schützt und kleinere Fehler verfälscht.
BOSUDA
12.04.18 13:47
Wachs oder Möbelreparaturwachs in hellem Farbton reicht normalerweise für kleine Kratzer. Bei tiefen Kerben hilft Holzkitt. Nach dem Trocknen leicht schleifen und polieren.
JAMESON
12.04.18 15:21
Mein Tipp: Keine aggressiven Methoden anwenden, da Melaminflächen empfindlich sind. Reparaturstifte, Wachs und leichte Politur sind ausreichend. Kontrolliere, ob das Produkt farblich passt.
ikeamalmkratzermöbelpolituroberflächewachsfarbebeschädigenkörnungspachtel
