RonJarrett13.04.18 07:05Zur Ergänzung: Für Malm-Möbel ist ein Reparaturset für Laminatoberflächen oft gut geeignet, da diese Sets speziell für ähnlich beschichtete Werkstoffe konzipiert sind. Sie enthalten meist Wachs und Farbpasten in diversen Tönen und ermöglichen eine passgenaue Farbangleichung. Wichtig ist die gründliche Reinigung vor der Anwendung, um eine gute Haftung sicherzustellen.
Unter diesen Gesichtspunkten sind Laminatreparatursets häufig die beste Wahl.
WALDO schrieb:
Ich suche nach effektiven Methoden und Materialien, um diese Kratzer möglichst unauffällig zu machen oder zu entfernen.
Zusätzlich zu den bisherigen Hinweisen möchte ich noch anmerken, dass es wichtig ist, vor der Behandlung den Bereich gründlich zu reinigen, um Schmutz und Staub zu entfernen, da diese sonst eingeschliffen werden könnten und die Wirkung der Reparatur beeinträchtigen.
Auch solltet ihr die Produktanleitungen genau beachten und nach dem Auftragen das Material gut aushärten lassen, oft über mehrere Stunden. Die Oberfläche anschließend zu polieren verbessert das Ergebnis.
Wie RonJarrett schon sagte, empfehlen sich Reparatursets für Laminat, da Malm-Oberflächen meist melaminbeschichtet sind.
Auf eine oft erwähnte Methode möchte ich noch einmal eingehen: Das vorsichtige Schleifen kleiner Kratzer bei Malm-Möbeln erfordert sehr feines Schleifpapier und ein ruhiges Händchen. Das ist nicht ohne Risiko, da die Melaminbeschichtung nur eine dünne Schutzschicht ist. Kleine Fehler können so schnell vergrößert werden. Ich rate, erst an unauffälligen Stellen zu testen oder auf Reparaturwachs bzw. Stifte zurückzugreifen.
Dies ist oft der beste Kompromiss zwischen Aufwand und Ergebnis.
BOSUDA schrieb:
Wachs oder Möbelreparaturwachs in hellem Farbton reicht normalerweise für kleine Kratzer.
