ᐅ Wie entferne ich Kratzer aus IKEA Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 07.09.15 08:13
luigiriHier eine strukturierte Anleitung zur Behandlung von Kratzern auf IKEA Metod Arbeitsplatten:
- Reinigung: Beginnen Sie mit einem feuchten Mikrofasertuch und einem milden Spülmittel, um Staub und Fett zu entfernen.
- Leichte Kratzer: Tragen Sie Möbelpolitur oder Möbelwachs speziell für Kunststoff- oder Melaminoberflächen sparsam auf, danach mit einem weichen Tuch sanft einpolieren.
- Mittlere Kratzer: Ein Reparaturstift in passender Farbe kann helfen, den Schaden zu kaschieren. Vorher die Stelle reinigen und trocknen lassen.
- Tiefe Kratzer: Hier ist Vorsicht geboten – oft empfiehlt IKEA, solche Stellen entweder durch einen professionellen Schreiner reparieren zu lassen oder die beschädigte Platte auszutauschen.
Wichtig ist, auf keinen Fall aggressive Schleifmittel oder rein mechanische Schleifmethoden einzusetzen, da die Beschichtung darunter leidet.
Zusammenfassung: Reinigung – Möbelpolitur – Reparaturstift – bei schweren Schäden Austausch erwägen.
Danke für die bisherigen Tipps, die Vorgehensweise mit Möbelpolitur und Reparaturstiften klingt vielversprechend. Die Kratzer sind tatsächlich eher oberflächlich, aber man sieht sie deutlich bei starkem Licht. Ich werde die Tipps mit schonender Reinigung und Wachs ausprobieren. Falls ich tiefer gehende Erfahrungen mit Reparaturstiften habe, melde ich mich nochmal. Hat jemand Erfahrung, ob man die Reparaturstifte auch mehrfach auftragen kann, falls die Farbe nach einiger Zeit verblasst?
luigiri schrieb:
Hat jemand Erfahrung, ob man die Reparaturstifte auch mehrfach auftragen kann, falls die Farbe nach einiger Zeit verblasst?Reparaturstifte lassen sich theoretisch mehrfach verwenden. Wichtig ist, dass die Oberfläche zwischen den Anwendungen sauber und trocken bleibt. Bei oberflächlichen Kratzern hält die Reparatur oft einige Monate bis Jahre, abhängig von Nutzung und Pflege. Ein Nachauftragen ist also möglich und sinnvoll, um das Aussehen langfristig zu erhalten.
luigiri schrieb:
Hat jemand Erfahrung, ob man die Reparaturstifte auch mehrfach auftragen kann, falls die Farbe nach einiger Zeit verblasst?Ja, das ist prinzipiell möglich. Man sollte vor jedem erneuten Auftrag die Stelle vorsichtig reinigen, um Altfarbe und Fett zu entfernen. Ein Zwischenreinigen mit Isopropylalkohol ist hilfreich. Außerdem empfehle ich, eine dünne Schicht aufzutragen und dann gut trocknen zu lassen – mehrfaches dickes Auftragen kann unnatürlich wirken. Eine gute Methode ist auch, die reparierte Fläche nach dem Trocknen leicht mit Möbelpolitur zu versiegeln, damit die Farbe länger hält.
