ᐅ Wie sichere ich Ikea Hemnes Möbel gegen Umkippen?
Erstellt am: 16.08.22 09:23
O
ortrud38
O
ortrud38
16.08.22 09:23
ich habe vor kurzem einige Möbel aus der Ikea Hemnes-Serie gekauft, darunter Kommoden und Vitrinen, die doch ein gutes Stück hoch und relativ schmal sind. Mir ist aufgefallen, dass diese Möbel aufgrund ihrer Höhe und Bauart bei Belastung leicht zum Kippen neigen können. Da ich gerade kleine Kinder zu Hause habe, möchte ich unbedingt vermeiden, dass diese Möbel umfallen und jemand verletzt wird.
Meine Frage ist deshalb: Wie sichere ich Ikea Hemnes Möbel gegen Umkippen am besten ab?
Gibt es bewährte Methoden oder spezielle Befestigungssysteme, die sich besonders für diese Möbel eignen? Muss man dafür nur die mitgelieferten Wandanker verwenden, oder kann man zusätzliche Maßnahmen treffen, um die Stabilität zu erhöhen?
Außerdem interessiert mich, ob es Unterschiede in der Sicherung gibt, je nachdem, ob die Möbel auf Parkett, Fliesen oder Teppich stehen.
Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
Domau0
16.08.22 11:42
Hallo ortrud38,
sehr gut, dass du das Thema Umkippgefahr bei Hemnes-Möbeln ansprichst, denn die Serie ist aus stabilen Holzwerkstoffen, aber die Höhe bei schlanker Bauweise macht eine Sicherung unerlässlich, besonders bei Kindern im Haushalt.
Zunächst einmal: Die meisten Ikea Möbel – also auch Hemnes – werden mit sogenannten Antikipp-Sicherungen geliefert, meist bestehend aus einer Metallplatte mit Schrauben und Dübeln, die an der Wand befestigt wird, plus einem Gurt oder Band, das am Möbel montiert wird. Das ist dein erster und wichtigster Schritt! Sorge dafür, dass diese Befestigung immer an einer massiven Wand geschraubt wird – also kein Rigips ohne zusätzliche Verstärkung. Verwende dazu geeignete Dübel, die für die Wandbeschaffenheit passen.
Zum Thema Bodenbeläge: Auf Hartböden wie Parkett oder Fliesen neigen die Möbel etwas mehr zum Verrutschen, so dass du zusätzlich rutschhemmende Filzgleiter oder Gummiauflagen unter den Möbelfüßen anbringen kannst. Dadurch wird die Standfestigkeit noch erhöht. Auf Teppichboden passiert das gröbere Verrutschen meist weniger, dennoch ist die Wandbefestigung Pflicht.
Eine eventuell zusätzliche Maßnahme: Du kannst auch antirutschmatten direkt unter die Möbel stellen, um ein Wegrutschen zu verhindern. Falls du besonders schwere Gegenstände in die oberen Fächer des Hemnes stellst, achte darauf, das Gewicht nicht einseitig zu verteilen.
Ein kleiner Techniktipp: Kontrolliere nach der Montage regelmäßig die Schrauben der Befestigung – gerade bei stark belasteten Möbeln lockern sich diese mit der Zeit.
Bleibt die Frage, ob du Möbel an Trockenbauwänden hast; da empfehle ich spezielle Schwerlastanker oder eine Verstärkung hinter der Wand.
Ansonsten gerne nachfragen, wenn du die Wandart oder Raumdetails mitteilst, kann ich detaillierter helfen!
I
Ixfu2
16.08.22 13:06
Die beste Methode ist definitiv die Befestigung mit den mitgelieferten Antikipp-Elementen an der Wand. Zusätzlich kannst du Gummipads unter die Füße legen, damit das Möbel nicht verrutscht. Achte darauf, die Dübel passend zur Wand zu wählen.
praWarre69
17.08.22 08:09
Sehr hilfreich, danke für die ausführliche Erklärung! Ich kann nur hinzufügen: Die Befestigung an der Wand ist Pflicht - egal wie stabil das Möbelstück aussieht, die Kids können ganz schnell eine Kippgefahr auslösen. Einfach die wenigen Minuten Zeit nehmen und das Ding fixieren.
Manchmal wird vor der Montage die Wand fürchten macht – aber mit dem richtigen Dübel passt das meistens super. Und für alle, die gerne basteln: eine passende Leiste am Boden befestigen, auf die das Möbel gestellt wird, kann auch zusätzlichen Halt bringen.
Genau so mache ich das bei mir. Das gibt mir einfach eine sichere Basis und ein gutes Gefühl.
blapau
18.08.22 17:37
Zum Thema Wandbefestigung möchte ich ergänzen: Die mitgelieferten Antikipp-Sicherungen von Ikea sind grundsätzlich ausreichend, sofern die Wand solide ist und die Montage fachgerecht erfolgt.
Wenn du darüber hinaus zusätzlich auf Nummer Sicher gehen möchtest, bieten sich sogenannte Möbelskates oder spezielle Anti-Rutschmatten an, die das Verrutschen am Boden weiter minimieren. Dies ist insbesondere wichtig bei Möbeln mit einer vergleichsweise schmalen Standfläche.
Noch ein Tipp: Achte darauf, keine schweren oder instabilen Gegenstände zu hohe Fächer zu stellen, um den Schwerpunkt des Möbelstücks möglichst tief zu halten.
Damit sorgst du für zusätzliche Stabilität.
ikeahemnesmöbelsicherungendübelparkettfliesenschraubenverstärkungwandbefestigung
