Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie man das Ikea Platsa System am besten als Raumteiler in einer kleinen offenen Wohnung sinnvoll einsetzen kann. Meine Wohnung hat ca. 35 qm, und ich möchte mit einem Raumteiler möglichst geschickt Bereiche wie Wohnen, Essen und Schlafen voneinander abgrenzen, ohne dass der Raum bedrückend wirkt. Dabei stelle ich mir vor, dass Platsa einerseits als Stauraum genutzt wird, andererseits aber auch genügend Offenheit bietet, damit Licht durchkommt und man nicht in einem abgetrennten Kasten sitzt. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Einsatz von Platsa als Raumteiler? Wie habt ihr die Module gewählt, kombiniert oder vielleicht individuell angepasst? Mich interessiert besonders auch, wie man das hinsichtlich Stabilität und Optik am besten macht. Vielen Dank vorab!
Hi! Das Platsa als Raumteiler zu nutzen, ist echt eine clevere Idee – praktisch und schick zugleich 😄. Ich habe es bei mir genauso gemacht: Ich habe mich für offene und geschlossene Module im Mix entschieden. So bleibt der Raum luftig, und ich kann trotzdem einiges verstauen. Meine Empfehlung ist, auf die Rückwände zu achten – wenn du sie offen lässt, wirkt es wie ein Regal, wenn du sie einsetzt, bekommst du eine geschlossene Wand. Außerdem habe ich die Module teilweise übereinander gebaut und mit Wandbefestigung extra fixiert, so steht alles super stabil. Und ein kleiner Tipp: Einige Module kannst du auch mit Türen kombinieren, damit es nicht zu wild aussieht. Also alles in allem – ein echtes Multitalent!
Das Thema Raumteiler mit Platsa finde ich auch spannend, weil ich selbst oft an der Grenze zwischen Wohnzimmer und Arbeitsbereich in einer kleinen Wohnung stand. Gerade die Mischung aus offenen und geschlossenen Modulen erlaubt es, nicht nur Sichtschutz zu schaffen, sondern auch persönliches Zeug diskret zu verstauen. Ich wollte nur anmerken, dass bei so einer festen Trennwand auch wichtig ist, wie die Balance zwischen Offenheit und Privatsphäre bei euch funktioniert. Mir war es persönlich wichtig, dass Licht überall hinkommt, aber ich auch mal meine Ruhe habe. Falls es bei euch Ähnlichkeiten gibt, hier mein Tipp: Du kannst Platsa auch in Reihen mit Durchsicht-Stücke einbauen – so wirkt der Raum geteilt, aber nicht abgesperrt.
Hallo, ich möchte gerne eine etwas strukturiertere Anleitung geben, wie man Ikea Platsa als Raumteiler optimal nutzen kann. Es lohnt sich, vorab die Raummaße genau zu nehmen und den Grundriss zu analysieren, um die passenden Module zu bestimmen. Schritt 1: Entscheide, ob du den Raum komplett visuell trennen willst oder eher eine teilweise Offenheit wünschst. Schritt 2: Wähle Module mit offenen Fächern, um Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten, möglicherweise auch auf Rückwände verzichten. Schritt 3: Stabilität ist wichtig – deshalb empfehle ich immer, die Module miteinander zu verbinden und an Wand oder Boden zu sichern. Schritt 4: Durch die Kombination von Klappen- oder Türenmodulen kannst du Stauraum verstecken. Tipp: Nutze Zusatzelemente wie Rollen oder Füße, wenn der Raumteiler flexibel bleiben soll. Falls jemand unsicher ist, kann ich gern mit maßgeschneiderten Beispielen helfen!
Ergänzend zu meinen Vorrednern: Gerade wenn du Platsa als Raumteiler einsetzt, solltest du auf die Höhe der Module achten. 180 cm hohe Module sind ideal für einen Sichtschutz, 120 cm hohe sind oft luftiger und geben dem Raum mehr Offenheit. Für bessere Stabilität rate ich dazu, die Module nicht nur miteinander zu verbinden, sondern auch mit einer Stabilisierungsschiene an der Wand zu verschrauben. Falls eine Seite sichtbar bleibt, achte bei den lackierten Oberflächen darauf, dass sie robust genug gegen Kratzer sind, da ein Raumteiler ja oft auch als Sitz- oder Abstellfläche genutzt wird. Ein schöner Hack: Du kannst auch LED-Leisten in die offenen Fächer integrieren, schafft gemütliche Stimmung und hebt den Raumteiler hervor.
