ᐅ Wie schützt Ikea Hemnes Möbel vor Sonnenlicht?
Erstellt am: 17.04.22 08:37
Ginolis
Ginolis
17.04.22 08:37
Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage an die Community, die sich mit Ikea-Möbeln und deren Materialschutz auskennt: Wie genau schützt Ikea seine Hemnes Möbel vor den schädlichen Einflüssen von Sonnenlicht?
Mir geht es besonders um die Farb- und Materialbeständigkeit, da ich vorhabe, meine Hemnes Kommode an einem Fenster aufzustellen, das täglich mehrere Stunden direkte Sonneneinstrahlung bekommt.
Ich würde gern wissen, ob bei der Herstellung besondere Schutzlacke oder Holzbehandlungen verwendet werden, die gegenüber UV-Strahlung schützen, oder ob es eher empfehlenswerte Nachbehandlungen gibt, die man selbst vornehmen kann, um ein Ausbleichen oder Schäden zu vermeiden.
Danke im Voraus für fundierte Antworten!
JORDON
17.04.22 09:12
Hallo Ginolis! 🙂
Tolle Frage, das Thema ist gar nicht so simpel, wie man denkt. Ikea verwendet bei der Hemnes Serie tatsächlich lackierte Oberflächen, meist mit einer dünnen Schicht Klarlack auf Wasserbasis. Diese schützt vor Kratzern und dem ein oder anderen Sonnenstrahl, allerdings hat dieser Lack nur eine begrenzte UV-Beständigkeit.
Was heißt das in der Praxis? Direktes, starkes Sonnenlicht über viele Stunden kann trotzdem zu Farbveränderungen führen, also ein leichtes Verblassen oder sogar Vergilben.
Also: Hemnes ist robust, aber nicht komplett immun gegen Sonne. Wenn du also das gute Stück langfristig schön halten möchtest, empfehle ich lieber indirektes Licht oder Vorhänge/Rollos zu nutzen.
Manchmal hilft auch ein zusätzliches Pflegeöl oder ein spezieller UV-Schutzlack, aber das sollte man vorher gut austesten, denn Ikea Möbel sind oft mit einem klaren Schutzfinish, das man nicht einfach überpinseln sollte.
Hoffe, das hilft dir erst mal weiter! 🌞
RENMA
17.04.22 10:45
Zur Ergänzung: Ikea Hemnes Möbel sind typischerweise aus massivem Kiefernholz gefertigt und mit einem Farb- oder Klarlack versiegelt. Die verwendeten Lacke enthalten meist nur einen begrenzten UV-Schutz, da sie primär für Kratz- und Feuchtigkeitsschutz ausgelegt sind.
UV-Strahlen können Pigmente schädigen und das Holz zum Vergilben bringen. Daher ist es technisch korrekt, dass Ikea bei Hemnes Möbeln keinen speziellen UV-Schutz aufträgt, der langfristigen Sonnenschutz garantieren würde.
Für eine bessere Resistenz empfiehlt sich eine angepasste Nachbehandlung, wie eine Versiegelung mit Produkten, die explizit UV-Filter enthalten. Dies kann allerdings das ursprüngliche Erscheinungsbild verändern, weshalb man dies vorher an unauffälligen Stellen testen sollte.
Zusammenfassend: Hemnes Möbel haben keinen integrierten Sonnenschutz im eigentlichen Sinne, sondern sind durch Lack oberflächlich geschützt. Ein langfristiger Schutz vor Ausbleichen wird maßgeblich von der Sonneneinstrahlung und zusätzlichen Schutzmaßnahmen beeinflusst.
NUPIN
17.04.22 11:01
Cooles Thema! 🌟 Ich hab meine Hemnes Kommode auch an einem sonnigen Fenster stehen! Klar, nach ein paar Jahren sieht man schon leichte Verfärbungen – aber ich finde, das hat was Charmantes, so bekommt das Möbelstück eine eigene Geschichte. 😊
Falls du aber auf Nummer sicher gehen willst, sind Rollos oder Jalousien echt top und easy zu montieren. Alternativ habe ich auch mal gehört, dass bestimmte Möbelpflegemittel mit UV-Schutz richtig helfen können.
Ich würd sagen: Viel Sonne ja, aber mit ein bisschen Vorsicht! 💪
chenValeri
17.04.22 11:22
Ikea Hemnes Möbel sind grundiert und lackiert, das bietet Basisschutz gegen Sonnenlicht.
Direkte, langfristige UV-Bestrahlung führt aber trotzdem zu Ausbleichen und Vergilben.
Ich empfehle, Möbel nicht dauerhaft im direkten Sonnenlicht zu platzieren oder zusätzlich UV-Schutzfolien an Fenstern zu verwenden.
gilen
18.04.22 08:18
Hallo Ginolis,
ich möchte gerne noch ein paar praktische Tipps geben, wie du deine Hemnes Möbel vor Sonnenschäden schützen kannst, falls du sie nicht aus der direkten Sonne nehmen kannst:
- Vermeide längere intensive Sonneneinstrahlung, indem du Vorhänge oder Rollos nutzt.
- Pflege die Möbel regelmäßig mit holzfreundlichen Reinigungs- und Pflegeölen. Einige dieser Produkte enthalten UV-Schutzadditive.
- Falls der Lack beschädigt ist, kann man mit feinem Schleifpapier vorsichtig nacharbeiten und mit einem geeigneten Lack mit UV-Schutz nachversiegeln.
Wichtig ist, dass du nicht einfach irgendein Produkt nimmst. Ikea Möbel sind meist auf Wasserbasis lackiert, ein falscher Lack kann Schäden verursachen. Daher am besten vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Falls du selbst nachweisen möchtest, wie widerstandsfähig der Lack ist, hilft ein kleiner Langzeittest mit Sonnenlicht und anschließender Beobachtung.
ikeahemnesmöbelklarlackausbleichenvergilbenrolloskommodefensterschäden
