ᐅ Wie kann Ikea HEMNES Möbel vor Sonneneinstrahlung geschützt werden?
Erstellt am: 02.02.23 08:17
motanHallo zusammen,
ich habe mir kürzlich verschiedene Möbelstücke aus der HEMNES-Serie von Ikea angeschafft. Da diese Möbel überwiegend aus Massivholz gefertigt sind und über eine helle, meist weiß lackierte Oberfläche verfügen, mache ich mir Sorgen um mögliche Schäden durch direkte Sonneneinstrahlung. Besonders in meinem Wohnzimmer, das große Fenster nach Süden hat, könnten UV-Strahlen Farbveränderungen, Vergilbungen und eine Austrocknung des Holzes verursachen.
Mich interessiert, welche Maßnahmen ihr empfehlen würdet, um die HEMNES Möbel vor Sonneneinstrahlung effektiv zu schützen, ohne dabei das Gesamtbild des Raumes durch zu schwere Vorhänge oder Abdeckungen zu beeinträchtigen. Konkret: Welche Materialien oder Produkte eignen sich, welche Alternativen gibt es im Raumklima oder Möbelschonung und worauf sollte man generell achten, um die Lebensdauer und Ästhetik dieser Möbel langfristig zu erhalten?
Bin für alle Tipps, Anregungen und Erfahrungswerte dankbar!
motan schrieb:
Besonders in meinem Wohnzimmer, das große Fenster nach Süden hat, könnten UV-Strahlen Farbveränderungen, Vergilbungen und eine Austrocknung des Holzes verursachen.Klar, UV-Strahlen sind die eigentlichen Übeltäter. Ich finde es immer erstaunlich, wie viele Leute das unterschätzen. Meiner Meinung nach sollte man sich einfach eingestehen, dass Holz und direkte Sonne grundsätzlich nicht beste Freunde sind. Alles andere führt nur zu temporären Symptomen.
Warum nicht einfach einen UV-Schutzfilm aufs Fenster anbringen? Das schont den Boden, die Möbel und die Haut. Vorhänge sind eine vom Aussterben bedrohte Kunst, wenn man designorientiert sein will.
Zur Sicherstellung eines nachhaltigen Schutzes der HEMNES Möbel vor Sonneneinstrahlung empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Anwendung von UV-Schutzfolien an den Fenstern zur Reduzierung des direkten UV-Einfalls um bis zu 99%
- Positionierung der Möbel möglichst nicht direkt in der prallen Sonne
- Verwendung von halbtransparenten Vorhängen, die Licht streuen ohne zu abdunkeln
- Regelmäßige Behandlung der Holzoberflächen mit UV-schützenden Wachslacken oder speziellen Möbelpflegeprodukten
Wichtig ist auch, die Raumtemperatur konstant zu halten und nicht mit zu trockener Luft zu arbeiten, da dies zusätzlich zum Austrocknen beiträgt.
Hallo motan,
deine Sorge ist berechtigt, denn die HEMNES Möbel sind, wie du richtig erkannt hast, mit einem lackierten Massivholz-Finish ausgestattet, das durch intensive UV-Strahlung mit der Zeit verfärben oder porös werden kann.
Ein bewährter Schutz besteht darin, Fenster mit UV-Schutzfolien auszustatten, die durch spezielle Beschichtungen den Großteil der ungeliebten Strahlen abhalten.
Zusätzlich empfehle ich, beim Einrichten auf flexible Lichtschutzsysteme wie Rollos, dünne Vorhänge oder Plissees zu setzen. Sie ermöglichen sowohl Tageslicht als auch Schutz, ohne das Raumgefühl stark einzuschränken.
Zuletzt sollte man eine Pflege des Holzes mit geeigneten Pflegeprodukten einplanen, die UV-Schutzanteile enthalten oder anderweitig das Holz atmen lassen, um Schäden durch Austrocknung vorzubeugen.
