Cecilera6610.07.17 09:14Kurz und knapp:
- Keine heißen Gegenstände direkt auf Hemnes legen.
- Kratzschutzfolien für Kanten können helfen.
- Regelmäßig abwischen, kein Wasser stehen lassen.
- Filzgleiter unter alles Schweres.
Sepele schrieb:
Für den Schutz der Oberfläche eignen sich spezielle Möbelwachse oder Holzöle, die die Oberfläche mit einer dünnen Schutzschicht versehen, ohne den natürlichen Holzcharakter zu nehmen. Achtung: Hemnes Möbel sind meist lackiert, also teste das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.Danke für den Hinweis!
Ich habe bisher keine Öle oder Wachse verwendet, weil ich dachte, die Lackschicht ist schon vollkommen ausreichend versiegelt. Könnten diese Wachse/Öle die vorhandene Lackschicht angreifen oder verbessern?
Falls ich ein Möbelöl oder Wachs verwenden will, welcher Produkt-Typ ist am besten für lackiertes Kiefernholz geeignet?
Außerdem: Wie oft sollte man so eine Behandlung durchführen, damit der Schutz erhalten bleibt, ohne die Oberfläche zu überpflegen?
Janistar schrieb:
Könnten diese Wachse/Öle die vorhandene Lackschicht angreifen oder verbessern?Ganz wichtig: Möbelöle sind eher für geöltes oder unbehandeltes Holz geeignet und können bei lackierten Flächen Probleme bereiten. Du solltest in deinem Fall auf spezielle Möbelwachse oder Pflegeprodukte zurückgreifen, die ausdrücklich für lackierte Oberflächen entwickelt wurden.
Solche Wachse legen eine zusätzliche Schutzschicht auf den Lack, die Mikrokratzer abzufedern hilft, ohne den Lack anzugreifen. Allerdings verstärken sie nicht den Lack selbst.
Pflege-Intervall: Eine Anwendung alle 3-4 Monate ist bei normaler Nutzung oft ausreichend. Es reicht, die Möbel zu reinigen und dann das Wachs dünn aufzutragen. Mehr hilft nicht immer mehr, sondern kann klebrig wirken.
Wichtig: Vor der ersten Anwendung einen kleinen Test machen, wie vorher empfohlen.
NICOLELIS10.07.17 14:45Ich nutze Klarlack-Spray für kleine Touch-Ups.
Wenn mal ein Kratzer da ist, kannst Du so nachbessern.
Aber nur vorsichtig und punktuell anwenden.
NICOLELIS schrieb:
Ich nutze Klarlack-Spray für kleine Touch-Ups.Danke für den Tipp!
Ist ein Klarlack-Spray auf Wasserbasis besser als ein lösemittelhaltiges? Ich will die Möbel möglichst umweltfreundlich behandeln, ohne den Lack zu stark zu verändern.
Wie genau trägst du das Spray auf? Also nur punktuell bei Kratzern oder komplett leicht bemalt?
Gibt es bei dem Nachlackieren etwas zu beachten, damit es nicht zu unschönen Effekten oder Farbunterschieden kommt?
Janistar schrieb:
Ist ein Klarlack-Spray auf Wasserbasis besser als ein lösemittelhaltiges?Ja, Wasserbasierte Klarlacke sind umweltfreundlicher, riechen weniger und trocknen schneller. Sie haben zudem weniger Einfluss auf den Farbton des vorhandenen Lacks.
Janistar schrieb:
Wie genau trägst du das Spray auf?Das Spray wird punktuell und dünn auf die Schadenstelle gesprüht. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke. Vorher die Stelle leicht anschleifen und sauber entstauben.
Janistar schrieb:
Gibt es bei dem Nachlackieren etwas zu beachten, damit es nicht zu unschönen Effekten oder Farbunterschieden kommt?Ja, Kenne den Klarlack gut von Ikea original oder Farblacken, die ähnliche Zusammensetzung haben. Andernfalls immer einen kleinen Test an unauffälliger Stelle machen. Wichtig ist außerdem, dass der Sprühbereich sauber abgeklebt wird und der Raum gut belüftet ist.
