ᐅ Wie schleift man Ikea PLATSA Holzkanten richtig ab?
Erstellt am: 30.07.19 08:37
heide57
heide57
30.07.19 08:37
Guten Morgen zusammen, ich stehe gerade vor einem kleinen handwerklichen Problem und hoffe auf eure Expertise: Wie schleift man die Holzkanten bei den Ikea PLATSA Möbelstücken richtig ab, ohne dass die Oberfläche beschädigt wird oder die Kanten ausfransen?
Bei meinen bisherigen Versuchen habe ich oft das Gefühl, dass die Kanten unsauber wirken, teils etwas rau sind und ich vermute, dass ich den falschen Schleifpapiergrad oder die falsche Technik verwende. Außerdem frage ich mich, ob man nach dem Schleifen eine Versiegelung oder nachbehandlung braucht, damit die Kanten nicht aufquellen oder aufgescheuert werden bei späterem Gebrauch.
Kann mir jemand Schritt für Schritt erläutern, wie man das am besten macht, welche Materialien (Schleifpapier, Schwämme) man braucht und wie viel Druck man anwenden sollte? Vielen Dank schon mal im Voraus!
Lyndon55
30.07.19 09:12
Hallo heide57,
deine Frage ist klasse, weil das Abschleifen bei PLATSA-Möbeln wirklich oft unterschätzt wird. Ich gebe dir mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die sich bewährt hat:
- Zuerst solltest du mit einem feinen Schleifpapier beginnen, z.B. Körnung 220. Grobkörnigeres schleift zwar schneller, kann aber die Oberfläche beschädigen.
- Schleife in Richtung der Holzmaserung, um unsaubere Kanten zu vermeiden. Bei PLATSA ist die Oberfläche meist mit Melaminharz beschichtet – das muss man sanft behandeln.
- Verwende nur leichten bis mittleren Druck, damit die Kante nicht ausfranst.
- Für die Rundung der Kante kannst du optional einen Schleifschwamm nutzen, der sich etwas besser anpasst und gibt eine gleichmäßige Oberfläche.
- Nach dem Schleifen kannst du die Kanten mit einem feuchten Tuch abwischen, um den Schleifstaub zu entfernen.
- Falls die Kante sehr roh wirkt, empfiehlt sich eine dünne Schicht Möbelwachs oder ein passender Lack, um wieder Wasserfestigkeit und Stabilität herzustellen.
Typische Fehler sind zu grobe Körnung zu Beginn oder zu viel Druck. Auch das Schleifen quer zur Maserung sieht man sofort. Viel Erfolg!
Kukar
30.07.19 09:39
Ich habe bei meinen PLATSA-Kanten immer 220er Schleifpapier genommen. Immer vorsichtig und nur in Richtung Holz schleifen. Kein zu großer Druck. Danach Staub wegwischen und fertig.
siri47
30.07.19 10:05
Absolut – nichts würde mich mehr nerven als Schleifstaub überall! Ich finde auch, ein Schleifschwamm ist Gold wert, weil er sich super an die Rundungen anpasst und man gleichmäßiger schleift.
Und hey, wenn die Kante danach noch einen kleinen Schutzlack bekommt, hast du lange Freude daran. Fast so, als würde man seine Möbel streicheln 😉
Renegi
30.07.19 10:27
Kurz und praktisch: Schleifpapier 220 nehmen, mit wenig Druck in Faserrichtung schleifen, Schleifstaub abwischen. Bei Bedarf Schutzlack oder Möbelwachs auftragen. Fertig.
heide57
30.07.19 11:14
Danke für die bisherigen Tipps!
Eine Rückfrage hätte ich noch: Ist es sinnvoll, die PLATSA-Kanten vor dem Schleifen mit einem speziellen Reiniger oder Entfetter zu behandeln, oder schleift man direkt nach dem Aufbau?
Außerdem: Wie stark sollte man eigentlich die Kanten abrunden? Ich meine, wenn man zu viel Material abträgt, könnte die Optik leiden, oder? Gibt es da eine Art Richtwert für die Rundungstiefe bzw. -stärke?
platsaoberflächeschleifpapierschleifstaubkörnungschutzlack
