ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Möbel für den Außenbereich schützen?
Erstellt am: 25.04.24 18:37
AshkanronA
Ashkanron25.04.24 18:37Hallo zusammen,
ich plane, IKEA Platsa Möbel auf meinem Balkon zu nutzen, der teilweise überdacht, aber nicht komplett vor Wettereinflüssen geschützt ist. Da die Platsa-Serie hauptsächlich für den Innenbereich konzipiert ist, würde mich interessieren, wie man diese Möbel am besten für den Außenbereich schützen kann, um Schäden durch Feuchtigkeit, UV-Strahlung oder Temperaturschwankungen zu vermeiden. Gibt es spezielle Lacke, Versiegelungen oder andere Schutzmaßnahmen, die empfehlenswert sind, um die Lebensdauer der Möbel zu verlängern? Ich freue mich auf eure Tipps, Erfahrungen oder auch Warnungen, falls das Vorhaben generell nicht sinnvoll ist.
Hallo, ich kann verstehen, dass du Platsa-Möbel draußen nutzen möchtest. Wichtig ist erst einmal die Art der Oberfläche: Platsa besteht meist aus Holzwerkstoffen mit Melaminbeschichtung – die ist nicht für Feuchtigkeit geeignet. Um sie zu schützen, würde ich empfehlen, folgende Schritte zu befolgen:
- Möbel gut reinigen und entfetten
- Eine einlösige, klare Versiegelung auftragen, zum Beispiel ein geeignetes Acryl- oder Polyurethan-Lack
- Auf UV-beständigen Lack achten, da sonst das Material ausbleicht
- Schatten oder trockenere Bereiche bevorzugen
Zudem sind imprägnierte Abdeckhauben sinnvoll, wenn die Möbel nicht genutzt werden. Allerdings ersetzt das keine Behandlung der Oberfläche. Hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter.
Zur Ergänzung: Platsa Möbel sind aus Spanplatte mit Melaminfolie, daher extrem anfällig für Feuchtigkeit. Für den Außenbereich sind diese Materialien nicht geeignet, da Wasser die Spanplatten aufquellen lässt. Falls du die Möbel dennoch verwenden möchtest, bitte wie folgt verfahren:
- Sämtliche Kanten mit wasserfestem Silikon abdichten
- Die Melaminoberfläche anschleifen und mit einem zwei- oder dreischichtigen, outdoor-tauglichen Klarlack versiegeln
- Regelmäßig überprüfen und Schäden sofort ausbessern
Beachte, dass diese Prozedur Wartungsaufwand bedeutet und den Möbelcharakter verändert. Alternativ würde ich Möbel empfehlen, die für den Outdoor-Bereich vorgesehen sind.
Interessant finde ich ja die Idee überhaupt, Platsa draußen zu verwenden. Die Möbel sind schlichtweg nicht dafür gemacht. Warum also Energie und Arbeit investieren, um ein Produkt umzufunktionieren, das in diesem Kontext zum Scheitern verurteilt ist?
Genau das meine ich: Der Faktor Feuchtigkeit macht das Ganze ziemlich sinnlos. Warum nicht gleich in qualitativ bessere Gartenmöbel investieren, die für solche Anforderungen gemacht sind?
Ich sehe das als Versuch, etwas kurzfristig zu retten, das langfristig Ärger bringen wird.
