ᐅ Wie richte ich Ikea Metod Schränke so aus, dass die Türen perfekt schließen?
Erstellt am: 15.11.24 10:17
DojufoEin kleiner aber wichtiger Hinweis: Wenn du eine Tür besonders stark einstellen musst, kann das ein Hinweis auf Verzugsprobleme sein – entweder bei der Tür selbst oder beim Korpus.
Manchmal hilft es, den Schrank aus seiner Position zu nehmen und auf einem ebenen Boden zu justieren. Danach wieder an den vorgesehenen Platz stellen und erneut ausrichten.
Außerdem ist es sinnvoll, die Scharniere nach dem Einstellen nochmal etwas zu lösen und die Tür vorsichtig neu auszurichten, bevor alles festgezogen wird.
Das verhindert Verspannungen und sorgt für eine lange Haltbarkeit der Scharniere.
Dojufo schrieb:
Es geht mir konkret darum, dass trotz sorgfältigem Aufbau manche Türen minimal verspannen oder nicht bündig abschließen.Zum Thema "Verspannungen": Meist liegt das an unebenem Boden oder falscher Ausrichtung der Scharniere. Eine bewährte Reihenfolge für das perfekte Schließen:
- 1. Stelle sicher, dass der Schrank waagerecht steht (Wasserwaage verwenden).
- 2. Justiere als Erstes die vertikale Schraube, bis die Türen auf einer Höhe sind.
- 3. Dann die Tiefe einstellen, damit die Tür bündig am Korpus aufliegt.
- 4. Zum Schluss den seitlichen Abstand mit der horizontalen Schraube regulieren, damit die Spalten gleichmäßig sind.
Ein häufiger Fehler ist, die Schrauben wild zu verstellen ohne System. Zudem solltest du die Tür immer geschlossen halten, wenn du die Schrauben veränderst, damit sie sich korrekt einpasst.
Wenn du die Anweisungen in dieser Reihenfolge befolgst, kannst du Verspannungen vermeiden und die Türen schließen sauber.
