ᐅ Wie repariert man wackelige BILLY Regale am besten?
Erstellt am: 10.02.22 08:37
TUDULO
TUDULO
10.02.22 08:37
Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause mehrere BILLY Regale von IKEA, die mittlerweile etwas wackelig geworden sind. Es scheint, als ob die Verbindungsstellen, vor allem an den Seitenwänden und Rückwänden, nicht mehr ganz stabil sitzen. Mich interessiert besonders, wie man diese Wackeligkeit am effektivsten beheben kann, ohne das komplette Regal auseinandernehmen zu müssen oder gar Teile zu ersetzen. Hat jemand Erfahrungen mit einfachen Methoden zur Verstärkung, z.B. zusätzliche Schrauben, Winkel, Leim, oder spezielle Verstärkungsprofile? Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob es sinnvolle Tricks gibt, die man auch ohne handwerkliches Profi-Wissen umsetzen kann, die aber dennoch dauerhaft halten. Vielen Dank für eure Tipps!
nonpra
10.02.22 09:05
Am besten zuerst das Regal komplett ausräumen und an der Rückwand die Schrauben nachziehen. Wenn die Rückwand aus dünnem Span besteht, kannst du sie mit kleinen Winkeln an den Innenecken verstärken. Schrauben mit passenden Dübeln machen das Ganze stabiler. Auch Holzleim an den Verbindungsstellen hilft. Winkel sind hier meist die wirksamste und einfachste Lösung.
Landontau
10.02.22 11:42
Hallo TUDULO! Ich möchte meine Antwort etwas strukturieren, damit du gezielt vorgehen kannst.
1. Ursachenanalyse: Wackelige BILLY Regale sind meistens darauf zurückzuführen, dass die Rückwand sich gelöst hat oder die Schrauben sich im Laufe der Zeit gelockert haben. Die dünne Spanplatte der Rückwand trägt stark zur Stabilität bei.
2. Nachziehen der Schrauben: Du solltest alle sichtbaren Schrauben im Regal, vor allem an den Seiten und der Rückwand, mit einem passenden Schraubendreher fest anziehen.
3. Verstärkung der Rückwand: Wenn die Rückwand zu dünn oder beschädigt ist, empfehle ich dir, sie auf der Innenseite mit kleinen Winkeln an den Ecken zu befestigen. Alternativ kannst du auch eine zusätzliche dünne Sperrholzplatte zuschneiden und dahinter als Stabilisierung anbringen.
4. Holzleim verwenden: An wichtigen Verbindungsstellen (z.B. wo Seitenwände auf Böden treffen) kann Holzleim für eine dauerhafte Fixierung sorgen. Achte darauf, den Leim sparsam zu verwenden und mit Zwingen zu fixieren, bis er getrocknet ist.
5. Montage überprüfen: Sehr häufig werden die Möbel beim Aufbau nicht ganz exakt ausgerichtet. Abertausende von Schrauben zählen hier nicht – die Genauigkeit der Montage zählt!
Zusammenfassung: Ziehe alle Schrauben nach, verstärke die Rückwand mit Winkeln oder einer zusätzlichen Platte, und verwende Holzleim an den Kanten. So hast du eine dauerhafte und rel. einfache Lösung, die keine kompletten Ersatzteile benötigt.
Danial
11.02.22 07:29
Das trifft zwar oft zu, aber ich würde ergänzen, dass man auch die Qualität des Untergrunds nicht unterschätzen sollte. Wenn das Regal auf einem unebenen Boden steht, wird es trotz festgezogener Schrauben wackeln.
Ich frage mich, ob das optisch wirklich immer vertretbar ist, wenn die Winkel sichtbar bleiben. Ich würde das lieber innen anbringen und bei Bedarf farblich anpassen. Oder sogar die Rückwand komplett ersetzen, wenn sie beschädigt ist, das ist zwar mehr Aufwand, aber besser für langfristige Stabilität.
Insgesamt denke ich, dass die DIY-Tipps gut sind, aber wenn es wirklich häufig wackelt, sollte man vielleicht über eine Erneuerung der Rückwand oder des gesamten Regals nachdenken, um keine halben Lösungen zu haben.
Landontau
11.02.22 12:53
Da stimme ich dir zu, man kann die Winkel innen anbringen oder sogar schmale Leisten nehmen, die man an die Rückseite montiert und anschließend mit Lack oder Farbe behandelt. Das reduziert die Sichtbarkeit sehr gut.
Manche Nutzer ergänzen auch kleine Filzgleiter unter die Regale, um Unebenheiten des Bodens auszugleichen, was die Stabilität ebenfalls verbessert.
Das ist ein guter Punkt – Eine stabile Rückwand ist bei BILLY essentiell. Eine Sperrholzplatte (mind. 3 mm) passt oft besser als die dünne Spanplatte und macht das Regal viel stabiler.
billyrückwandschraubenregaleholzleimverbindungsstellenverstärkungspanplattesperrholzplatte
