ich habe vor kurzem einen Ikea HEMNES Schrank gekauft und musste leider feststellen, dass an einigen Stellen die Tapeten- bzw. Folienbeschichtung beschädigt ist. Die Oberfläche lässt sich teilweise ablösen oder zeigt kleine Risse. Da es sich um die typische „Folien“-Beschichtung handelt, frage ich mich, wie man solche Schäden am besten reparieren kann, ohne die Optik zu zerstören oder den Aufwand zu hoch zu treiben. Gibt es bewährte Methoden zum Ausbessern der Tapeten- oder Folienbeschichtung bei HEMNES-Möbeln? Was eignet sich als Kleber oder Füllmaterial? Und kann man beschädigte Stellen selbst richtig vorbereiten und behandeln, ohne direkt den ganzen Korpus neu beziehen oder lackieren zu müssen? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen.
Zur Reparatur von beschädigten Folien- oder Tapetenbeschichtungen bei Ikea HEMNES-Möbeln empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
- Sorgfältiges Reinigen der Oberfläche mit Isopropylalkohol, um Fett und Schmutz zu entfernen.
- Lose Folienstellen mit lösemittelverträglichem Kontaktkleber punktuell fixieren.
- Für Risse oder Fehlstellen eignet sich eine dünn aufgetragene Schicht hochwertiger Holz- oder Möbelspachtel, bei Bedarf fein schleifen.
- Nach dem Trocknen gegebenenfalls eine passende Farb- oder Effektfolie präzise zuschneiden und mit Sprühkleber fixieren.
Speziell für HEMNES ist wichtig, dass keine aggressiven Lösungsmittel verwendet werden, da die Folien auf Wasserbasis sind und damit durch starke Chemikalien beschädigt werden können. Alternativ kann man auch Dekofolie zum Überkleben nutzen, um optisch ansprechend auszubessern.
[@puplo, post: u1l1b0, member: XXX]
ich habe in einer ähnlichen Situation gute Erfahrung gemacht, indem ich so vorgegangen bin:
Erst habe ich die beschädigten Stellen vorsichtig mit einer Nadel oder einem Skalpell komplett von losen Folienresten befreit, um eine optimale Haftfläche zu schaffen. Anschließend habe ich bei kleineren Rissen transparenten Contactkleber mit einem feinen Pinsel aufgetragen, danach leicht angedrückt und mit einer Arbeitsplatte oder einem weichen Tuch geglättet.
Für größere abgelöste Teile ist es manchmal sinnvoll, sehr dünne Leimreste mit einem trägerlosen Sprühkleber gezielt aufzutragen und die Folie flach anzupressen. Falls Unebenheiten bleiben, hilft ein sehr feines Schleifpapier (mind. Körnung 400), um den Übergang vorsichtig zu bearbeiten.
Wenn du keine passenden Materialien findest, kannst du auch Holzleim (Ponal) sehr verdünnt verwenden, um kleine Stellen zu fixieren – wenn du sorgfältig arbeitest, sieht man später kaum etwas davon.
Wichtig ist, geduldig zu arbeiten und zu vermeiden, zu viel Kleber zu benutzen, sonst entsteht eine sichtbare Kleberschicht oder Verfärbung. Bei Fragen kannst du gerne nochmal nachhaken.
BOLUKEO schrieb:
Du solltest zuerst alle losen Folienkanten mit einem hitzebeständigen Kleber anpressen.Das stimmt grundsätzlich, ich würde jedoch statt eines "hitzebeständigen" Klebers eher einen auf Lösungsmittelbasis empfehlen, da viele hitzebeständige Kleber in der Praxis nicht gut mit PP- oder PE-basierten Folien arbeiten.
hauklo schrieb:
Für Risse oder Fehlstellen eignet sich eine dünn aufgetragene Schicht hochwertiger Holz- oder Möbelspachtel, bei Bedarf fein schleifen.Wichtig ist hier darauf zu achten, dass der Spachtel flexibel bleibt, da die Folienbeschichtung sonst mit Bewegung reißt. Spezielle flexible Spachtelmasse ist empfehlenswert.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Reparatur von HEMNES-Folien nur mit sehr geringen Materialdicken und flexiblen Stoffen gelingt, um keine weiteren Spannungen zu erzeugen, die zum Wiederablösen führen.
Für das Auftragen empfehle ich kleine ZZ-Fächerpinsel und punktuelles Aufbringen von Kleber oder Spachtel, um Fotokopien der zu ersetzenden Oberfläche nicht großflächig zu beschädigen.
